Donne gicleurs neufs pour carbu 26/35
Verrouillé
Lors de la réfection de mon carbu, je me suis trompé en commandant le kit, j'ai pris un kit pour 26/35 alors que mon carbu est un 26/18.
J'ai donc remis mes anciens gicleurs qui étaient en bon état après les avoir passer aux ultrasons.
Donc si l'un d'entre vous est intéressé, c'est avec plaisir que je l'enverrai à un membre de ce forum..... :salut:
Re: Donne gicleurs neufs pour carbu 26/35
:salut: Je ne comprends pas bien si tu as un double corps c'est un 26/35 , le diamètre des buses au niveau de la semelle , 1er corps 26mm , 2éme corps 35 mm .
Après c'est le diamètre des buses au niveau des venturis qui varient soit 18/26 ou 21/24.
18 pour la buse du 1er corps ou 21
26 pour la buses du 2éme corps ou 24
RICMAN41 a écrit ::salut: Je ne comprends pas bien si tu as un double corps c'est un 26/35 , le diamètre des buses au niveau de la semelle , 1er corps 26mm , 2éme corps 35 mm .
Après c'est le diamètre au niveau des venturis qui varient soit 18/26 ou 21/24.
J'avais expliqué dans un autre message que c'était un prof de l'AFPA qui s'était chargé de la remise en état de mon carbu et c'est donc lui qui m'a affirmé que les gicleurs n'étaient pas les mêmes et qui m'a remonté les anciens ....je lui ai donc fait confiance.
De plus quand j'ai regardé le carbu démonté, j'ai vu qu'il était écrit sur le côté : 26 sur la gauche et 18 sur la droite. Cela n'a fait que renforcer l'idée que je m'étais trompé lors de l'achat.....
Donc d'après toi les gicleurs seraient bons ?
Peux-tu mettre la numérotation des gicleurs ???
Sur celui de gauche : 1.7
Celui du milieu : rien !
Celui de droite : 41
:salut: Les 2 premiers sont des pointeaux et le 3éme est un gicleur de ralenti mais il est vrai que la valeur ne correspond pas (rta) puisque pour un
26/35 à buses 18/26 le calibre est de 39
26/35 à buses 21/24 le calibre est de 40
Un des 2 pointeau doit aller pour ton carbu , le 1er montable avec une clé de 14
Comme tu l'as surement compris, je suis nul dans ce domaine.....sinon je te les donne, les veux-tu ?
Turtle 10 a écrit ::salut:
Je veux bien si tu t'en sépares. :merci:
MP envoyé
Messieurs les modos, pouvez-vous clore le sujet ?
Turtle 10 a écrit :Messieurs les modos, pouvez-vous clore le sujet ?
Yep !
Verrouillé
