Utilisation des caches de purge de frein 2cv
Petite astuce que vous connaissez peut-être déja :
- en purgeant mon liquide de frein, j'ai mis des caches de vis de purge neufs et mon regard s'est posé par hasard sur les embouts de graissage.
- j'ai donc essayé de mettre un de ces caches et j'ai constaté qu'ils s'adaptaient parfaitement
- résultat, cela permet donc d'avoir des embouts de graissage toujours propres
Re: Utilisation des caches de purge de frein
bonjour c'est éxactement ce que j'ai fait
Jean No
Ma deuche : AZ SIE KA
Date de naissance : 24 déc. 1947
Message par Jean No »
Bien vu ! :pense: Les graisseurs Técalamit ont la fâcheuse tendance à se gripper et on regarde la graisse sortir de l'embout de la pompe sans aucun profit pour la Bête à lubrifier. Il faut alors le démonter, le remplacer si on a du stock ou le nettoyer... :enerve: Excellente idée! Je ne dirais que trois mots: Bra Vo ! :laughing:
papy deudeuche
Message par papy deudeuche »
Salut Gilles au trouve tu tes caches de vis pour purge à l'avance merci
papy deudeuche a écrit :Salut Gilles au trouve tu tes caches de vis pour purge à l'avance merci
Chez Burton : Capuchon de vis de purge (Réf : A1.5790) => 0,75€ l'unité
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
bonjour !
moi j'ai mis des caches....trouvés dans les jouets de mon fils ! ils étaient des balles de pistolet, version caoutchouc creux...et s'adaptent bien ! :tchin:
williamm a écrit :bonjour !
Voilà des bouts de plastique qui n'iront pas mettre 200 000 ans à se désintégrer, dans la nature !
williamm
Re: Utilisation des caches de purge de frein 2cv
:volant: :salut:
Gilles10 a écrit ::salut:
:pouce: Voila une idée quelle et bonne !!! :hehe: :salut:
Ces petits caches en caoutchouc sont aussi très pratique quand on démonte une canalisation de frein, surtout sur les anciennes, ils font une parfaite étanchéité sur les collets et comme ça on évite de perdre tout le liquide de frein et la purge sera du coup plus rapide ! Et en plus on les a juste sous la main ! :hehe:
zamzam a écrit :Ces petits caches en caoutchouc sont aussi très pratique quand on démonte une canalisation de frein, surtout sur les anciennes, ils font une parfaite étanchéité sur les collets et comme ça on évite de perdre tout le liquide de frein et la purge sera du coup plus rapide ! Et en plus on les a juste sous la main ! :hehe:
Effectivement....très futé... :tchin:
