Vidange batteur 2CV
- Stendhal64
 - Apprenti deuchiste
 - Ma deuche : 2CV AZAM 1964
 - Date de naissance : 18 mai 1986
Vidange batteur 2CV
Bonjour a tous, je cherche à connaître le volume d’huile contenu dans les batteurs de l’an 2CV AZAM de 1964. Je lis des choses différentes et je suis perdu...
Merci !
									Merci !
- RICMAN41
Re: Vidange batteur 2CV
- Stendhal64
Merci beaucoup !
RICMAN41 a écrit :70 ml de LHM (liquide hydraulique minéral)
- RICMAN41
bob41 a écrit :RICMAN41 a écrit :70 ml de LHM (liquide hydraulique minéral)
En 64, c'est du LHM ?
Liquide vert ?
Huile de vaseline:
http://2cvco.canalblog.com/archives/201 ... 59046.html
Weeler dealers à partir de la 23éme minute:
https://www.youtube.com/watch?v=1oHfL9QeXY8
Merci Ricman.
De toute façon je n'ai jamais changé l'huile d'un batteur.
Je fais le test préconisé par Citroën : je secoue le batteur de bas en haut, vis de vidange sur le dessus. Si je sens la masse qui circule dans le batteur sans à-coup et sans bruit de ferraille, le batteur est bon, et basta...
- RICMAN41
Et sur les huiles les avis sont partagés...RICMAN41 a écrit :Oui il parle d'huile qui à la longue peu se désagréger mais là je ne suis pas un pro sur les huiles et sur le reste non plus alors ...
Voir par ailleurs :lol: :lol:
- RICMAN41
Oui évitons les prises de bec et les polémiques , on est pas chez Ruquier !!!
RICMAN41 a écrit :Oui évitons les prises de bec et les polémiques , on est pas chez Ruquier !!!
- Stendhal64
Je lis sur le site que les masses cylindriques enfermés dans le batteur "baignent" dans l'huile. Mais vu la hauteur du cylindre, je doute que quoi que ce soit "baigne" dans 70 ml non ? Cette huile n'a t-elle pas plutôt pour fonctionner de lubrifier la masse et les ressorts ? Plutôt que "d'amortir" les mouvements dans le cylindre ?
Exact !Stendhal64 a écrit :Je lis sur le site que les masses cylindriques enfermés dans le batteur "baignent" dans l'huile. Mais vu la hauteur du cylindre, je doute que quoi que ce soit "baigne" dans 70 ml non ? Cette huile n'a t-elle pas plutôt pour fonctionner de lubrifier la masse et les ressorts ? Plutôt que "d'amortir" les mouvements dans le cylindre ?
- ami6-2cv
 - Ma deuche : ami 6 berline - 2cv az
 - Date de naissance : 02 août 1965
bonjour, petit tuto (vidéo tv) là dessus :
https://www.youtube.com/watch?v=vGcQ-YPOtBk
bonne lecture
bonne lecture
