2 cv Changer l'échappement sur la Panama .
Posté : 12 mai 2018, 09:02
par Marc 77
Bonjour à tous ,
Sur ma Panama l'échappement a été bricolé surement par un soudeur manchot du dimanche , un vrai tas de M---e , bon passons la dessus cela partait surement d'un bon sentiment économique , mais du coup faut recommencer , donc ma question peut on changer par dessous l’échappement sans déposer le moteur
Re: Changer l'échappement sur la Panama .
Posté : 12 mai 2018, 09:51
Marc 77 a écrit :Bonjour à tous ,
Bien sur que oui ,tu soulève ta voiture suffisamment pour travailler dessous , puis tu verra tout seul que c'est possible.
Le truc que je te recommande , c'est de bien caler ta voiture ,sur des cales ou chandelles , mais surtout pas sur le cric ,ou autre.
Posté : 12 mai 2018, 10:11
par Marc 77
Merci Rénato , de toute façon je ferai ça sur le pont d'un copain .
Posté : 12 mai 2018, 12:05
Ça passe mieux si tu dévisses tes silent-blocs avant...
Re: 2 cv Changer l'échappement sur la Panama .
Posté : 12 mai 2018, 14:14
par Marc 77
Ok bon à savoir
Posté : 12 mai 2018, 19:22
par RICMAN41
J'ai changé mon pot sous boîte la semaine dernière pour un 2 en 1 en inox sur mon pickup et juste en levant le châssis au cric cela suffit , il faut quelques manipulations pour le sortir mais cela se fait sans problèmes . :roll:
Posté : 13 mai 2018, 09:27
par Marc 77
Bonjour à tous
Éventuellement peut on trouver chez nos revendeurs un pot ( pas impôt ça c'est déjà fait
) inox pour le 425 cc , j'ai jeté un œil sans rien trouver
Posté : 13 mai 2018, 09:32
par RICMAN41
Je n'ai jamais vu ça dans les catalogues pour 2cv , vu que pour les 602.
Posté : 14 mai 2018, 16:23
par Marc 77
Et pour le pot primaire en démontant l'aile ça sort facilement
[/i]
Posté : 19 mai 2018, 12:01
par Fredjojo
J avais cherché pot inox egalement mais je n ai rien trouvé pour 425 , mon pot n est pas encore monté mais par contre le pot sous boite d epoque avait 2 legers enfoncement pour laisser passer les cables de frein a main et pas la refab
Posté : 19 mai 2018, 13:19
Fredjojo a écrit :J avais cherché pot inox egalement mais je n ai rien trouvé pour 425 , mon pot n est pas encore monté mais par contre le pot sous boite d epoque avait 2 legers enfoncement pour laisser passer les cables de frein a main et pas la refab
Attention il y a deux types de pots pour 425 : 18ch et 12ch ; ceux pour 18ch possèdent un bossage, pas ceux pour 12ch ; les diamètres des sorties sont aussi différents 30 mm pour 18 ch et de mémoire 27 mm pour 12ch (à confirmer pour le diamètre exact)
Posté : 19 mai 2018, 21:05
par Fredjojo
Et pour les allemandes et suisses , le modele luxe
- pot.pdf
- (948.96 Kio) Téléchargé 140 fois
Posté : 22 mai 2018, 08:45
par Fredjojo
Marc , pour le pot de detente
Posté : 23 mai 2018, 18:29
par Marc 77
Merci Fred
, tu as trouvé ça dans quel document
Posté : 23 mai 2018, 20:21
par Fredjojo
Dans mon livre de chevet :lol: que j’ai commandé par erreur avec le manuel des pièces détachées mais finalement je ne regrette pas’ pour les zamzam c top
Tu peux caler une armoire lorraine aussi avec ou faire des interrogatoires
