				Chevre Norauto
				Posté : 30 mai 2018, 18:26
				par Fredjojo
				Bonjour a tous
Rien a voir avec la Deuch mais si quelqu'un possède la chèvre Norauto 1T ou 2T peu importe , j'ai besoin des dimensions du carré de la flèche exterieur / intérieur repère 24 de la vue éclaté
Fred
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 30 mai 2018, 20:54
				Et au SAV, ils ne te donneraient pas la cote ?
https://www.norauto.fr/assistance-sav.html
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 30 mai 2018, 21:18
				par Marc 77
				Je comprends pas il te manque le morceau ? ou tu veux bidouiller quelque chose , la mienne c'est pas Norauto , mais je peux te donner la dimension demain
[/i]
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 30 mai 2018, 21:41
				Normalement c'est du 50x50 en 3mm d’épaisseur soit 44x44 intérieur ; c'est rigolo ta question, je suis justement en train de regarder toutes les conceptions possibles de grues car je suis entrain de me construire une grue arrière pour mon tracteur !  :D
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 30 mai 2018, 21:42
				Marc 77 a écrit :ou tu veux bidouiller quelque chose
 c'est ce que j'ai pensé : il veut se faire un lève plaque pour doubler son plafond !
				Chevre Norauto
				Posté : 30 mai 2018, 22:32
				par Fredjojo
				C un peu ca je voulais legerement rallonger la fleche d origine en 2 angle pour soulever la coque j ai trouver ca en cherchant
http://www.casa-trotter.com/phpBB3/viewtopic.php?t=117
Pour le prix celle de norauto est pas mal il manque une poignée pour la guider et le verin quand il fait froid se bloque mais quel idee de bricoler a 1degre
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 30 mai 2018, 23:38
				par webvince
				J'ai la chèvre Norauto, je regarde ça demain.
J'ai sorti mon moteur de Dauph avec, rapport qualité prix imbattable pour un usage de bricoleur.
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 31 mai 2018, 07:07
				Attention à l'équilibre avec une flèche longue, éventuellement lester la grue.
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 31 mai 2018, 07:21
				Si tu viens le chercher, je te refile mon vieux portique de balançoire .... Il reste en place, pas besoin d'équilibrer, et quand viennent les minots, tu les installes dans la coque et tu les balances ...
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 31 mai 2018, 13:48
				par lucky40
				Deuchémoi a écrit :Si tu viens le chercher, je te refile mon vieux portique de balançoire .... Il reste en place, pas besoin d'équilibrer, et quand viennent les minots, tu les installes dans la coque et tu les balances ...
Dans le même ordre d'idée, je me suis fabriqué avec des tubes de récupération de section carré un portique dont les quatre pieds sont amovibles pour un rangement optimal d'une part et pour une installation rapide et facile à l'endroit nécessaire. Je sors le moteur de la deudeuche et le remets à ma guise et dernièrement j'ai remonté la BV avec ce portique muni d'un palan à chaîne bien sûr. Une fois terminé tout est rangé dans un coin qui ne gêne personne.
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 31 mai 2018, 20:58
				par papytravaux
				Fredjojo a écrit :Bonjour a tous
Fred
bonsoir,
j'ai une grue d'atelier qui ressemble fort d'une capacité de 2T
J'ai prévu comme toi de refaire une potence dans le même esprit et pour le même usage, mais il me semble que le carré est de 70 mm....
J'ai fait un croquis pour optimiser la hauteur de levée tout en ménageant un bon dégagement pour la caisse de voiture...
Par contre j'ai prévu une chape de fixation de vérin positionnée plus haut sur le montant...
.L'intérêt est de pouvoir conserver la capacité de levage avec le crochet toujours en retrait des roues avant...Ainsi le centre de gravité n'est pas en porte à faux au delà de ces dernières..
si toujours d'actualité, dis le moi  ( fais un message Mp stp pour m'alerter car je ne regarde pas tous les messages...) je transmettrai mes infos
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 31 mai 2018, 21:55
				par Fredjojo
				oui hésite pas a me l'envoyer , webvince a dut oublier de regarder du coup j'ai commandé du 50x50 et 60x60 , si cela ne va pas je ferais le support du spare avec .Mais le portique de lucky c'est mieux moi ct pour réutiliser la chevre différemment
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 02 juin 2018, 12:07
				par papytravaux
				bonjour,
quelques infos en attendant le dessin que je dois refaire pour être visible après l'avoir scanné...
mes relevés de côtes en pièce jointe...
Ma chèvre a une capacité de 2 tonnes
le bras de levage principal est en carré de 70 mm et celui de l'intérieur en 60 mm
 pour une longueur dépliée maxi de 1490 mm ( entre axes d'articulation du bras et le trou d'axe pour accrocher, chaîne ou autre accessoire...
la hauteur maxi du tube de 60 est à l'origine de 2300 mm
Modifications
1) un nouveau point d'articulation du vérin en point bas prévu 230 mm plus haut
2) prolongement du tube de 60 de 250 mm
3) deuxième tube de 60 mm soudé en bout du premier en formant un angle de  145°
cette modif permet de lever le tube de potence de 60 mm avec le dessus à l'horizontale et à une hauteur au dessus de 2800 mm
sur ma chèvre, l'extrémité du tube de 60 est en porte à faux d'environ 150 mm par rapport à l'axe des roues avant
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 02 juin 2018, 12:15
				En plus des dimensions des carrés il y a aussi l'épaisseur du métal qu'il faut prendre en compte, pour une bonne résistance il faut au moins du 3mm et 4 ou 5 pour être tranquille.
				Re: Chevre Norauto
				Posté : 02 juin 2018, 13:29
				par papytravaux
				précision que j'ai totalement omis de faire....pffff
typique des évidences que l'on ne pense pas à souligner...
merci de l'avoir fait
