Jeu dans direction 2cv ==> INTERVENTION
Posté : 25 juin 2018, 12:08
Bonjour a tous,
voili voilou depuis quelques temps j'ai un bruit du coté droit quand je passe les dos d’âne et quand je prends un virage sur la gauche. Ce bruit étant sans aucune liaison avec la fréquence de rotation de la roue, j'ai un CLONG qui se fait entendre.
suite au passage au garage Citroën du coin, un vieux de la vieille qui a déjà travailler sur des deuch, ma diagnostiqué du jeu dans les biellettes de direction. ce que je confirme en manipulant la roue ...
souhaitant m'impliquer dans cette voiture je souhaiterai réaliser cette opération mois même.
Les questions :
J'ai cru comprendre que pour les biellettes de directions il y avait juste à tout démonter et à remonter en laissant 1/6 de tour de jeu
pouvez vous confirmer en retour ?
faut il prévoir avant le démontage l'appro de pièces d'usures spécifiques tel que celles présentée dansla photo jointes ...
si non lesquels?
Faut il des outillages spécifiques?
Ayant les soufflets de cardans un peu fatigué j'en aurais profiter pour les changer aussi et regraisser le tout ... voyer vous d'autres pièces à changer afin d’éviter un nouveau démontage prochainement.
je souhaite en profiter pour repeindre les éléments qui sont un peu rouiller.
Avez vous des références de produits utilisables
j'ai entendu parler de RUBSON CIP
Quel style de peinture préconiser vous?
es ce réalisable par un novice qui a la tête pas trop mal faite...
Merci d'avance
Amicalement
Sylvain
Les questions :
si non lesquels?
Merci d'avance
Amicalement
Sylvain
