bonjour à tous
Je reviens d'un voyage a chambord (paris chambord aller retour) que j'ai fait sur autoroute a 110 kms environ avec ma spéciale 1981. J'avais pris bien soin de faire les niveaux avant, gonflage des pneux... en plus la bobine et le carbu sont neufs
Donc on arrive au bout de 2h de trajet, rien a dire, elle marche super... 4h plus tard, on repart, elle demarre au quart de tour... puis 20 mns plus tard, on va a la pompe et la , elle ne veut plus demarrer....bon j'attends 5 mns et j'arrive tant bien que mal à la remettre en marche...
On arrive a Paris, je depose mes passagers et je repart la remettre dans on petit parking couvert dans les yvelines... je repasse a la pompe, car j'aime bien avoir le plein, c'est plus sur au cas ou la jauge decide de ne plus marcher... et la elle ne veut plus redemarrer a nouveau...
J'attends entre 5 et 10 mns et je réessaie... et la, le bruit au démarrage semble bien lent.. bizarre. des passants viennent, tentent de trouver ce qui ne va pas. certains pensent qu'il s'agit d'un problème de batterie (peu probable car les phares et la radio marchent très bien) d'autres pensent que c'est l'alternateur (qui n'a pas l'air ancien pourtant). Au bout du compte, elle redemarre, et j'arrive a la remettre a son parking (pendant le trajet , tout etait normal, elle avait de la patate, marchait tres bien)
Aujourd'hui, soit deux jours plus tard, je tente de la faire démarrer (je ne l'ai pas utilisée depuis) et la, le bruit au démarrage est encore plus lent et ne dure que une ou deux secondes et puis il y a une sorte de "clack"
j'ouvre le capot et je m'aperçoit que a coté de l'alternateur, il y a un fil qui n'est pas branché... (il est attaché a un autre fil, qui lui est branché a l'alternateur)... j 'ai beau chercher un endroit ou le brancher, je n'ai pas trouvé (a part la fiche que l'on voit sur la photo du sujet 'alternateur', mais comme on a ecrit que cette fiche ne servait a rien, je ne l'ai pas branchée la...
bref je ne sais pas quoi faire.
et j'en ai besoin pour samedi ... la poisse
Urgent.. elle ne veut plus demarrer :(
- blackdiamond
- blackdiamond
