Liquide de freins 2cv
papy deudeuche
Bonjour à tous
Est-ce qu'un bidon de Dot 4 vieux d'une vingtaine d'années
et jamais entamé, possède encore toute ses vertus.!!!
Faut t'il impérativement purger une fois le liquide remplacer
- JC 34
Re: Liquide de freins
A mon avis ce bidon n'est plus acceptable car avec le temps il a pu se charger d'eau.
Pour remplacer tout le liquide il faut utiliser les purges en "pompant" jusqu’à obtenir un liquide propre. On commence bien sur par la roue AR droite la plus éloignée du maitre cylindre, ensuite la roue AR gauche et AV droite et pour finir la roue AV Gauche.
papy deudeuche
Merci du conseil JC je n'ai jamais fait c'est une première
Bonne journée à toi
Bonne journée à toi
paul lamiral
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2 cv club
- Date de naissance : 02 mars 1949
salut papydeuchepapy deudeuche a écrit :Bonjour à tous
Le liquide est trop âgé.
Les freins c'est la sécurité on ne peut pas prendre de risque avec un produit ancien
un bidon de liquide dot 4 de 500ml coute entre 4 et 8 euros a remplacer tous les 2 ou 3 ans alors pense a ta sécurité et a celle des autres:
papy deudeuche
Merci à vous et bonne soirée
papy deudeuche
Re: Liquide de freins 2cv
Au sujet du liquide de freins, j'ai lu quelque part
que Bob parlait du silicone Dot 5.
Faut il après avoir purgé l'ancien liquide et rincer à l'alcool intervenir sur autre chose.
A l'avance merci.
A l'avance merci.
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
salut papydeudeuche.
Oui moi je l'avais passé au silicone en nettoyant les conduites.
Rien de plus à faire, mais j'avais quand même changer tous les cylindres de roues pour être tranquille
papy deudeuche a écrit :Au sujet du liquide de freins, j'ai lu quelque part
A l'avance merci.
Vidanger, et bien rincer à l'alcool.
Rien d'autre à faire. Inutile de changer quoi que ce soit si c'est en bon état, le silicone est parfaitement neutre et n'attaquera rien.
Après, la pédale de frein semble un peu plus dure, mais ça freine aussi bien, ou aussi mal c'est selon :lol:
N'oubliez pas ce que disait Bellu dans l'Auto Journal de l'époque : "La 2 CV passe partout, rien n'arrête la 2 CV, même pas ses freins !"
papy deudeuche
Merci à vous deux ,encore trois p'tites questions
Quelle alcool employée ,je remplis le bocal
et je purge comme pour les freins es-ce que je rince plusieurs fois.
- helios
j'ai utilisé de l'alcool à bruler.
je vide le MC d'abord, ensuite le rempli d’alcool et je procède comme une purge de circuit classique.
Ensuite je laisse bien sécher avant de le remplir de silicone
C'est exactement ça.helios a écrit :j'ai utilisé de l'alcool à bruler.
Maintenant à la place de l'alcool à bruler tu peux utiliser du calva ou du whisky, ça marche aussi... :lol: :lol:
- helios
ah oui, avec l'avantage de pouvoir le recyclerbob41 a écrit :C'est exactement ça.helios a écrit :j'ai utilisé de l'alcool à bruler.
Oui, ceci est valable si tout les joints et coupelles caoutchouc sont récents, si ceux-ci sont un peu anciens il vont s'imprégner de silicone et se mettre a gonfler et à terme bloquer les différents pistons du système avec les conséquences que vous imaginez.helios a écrit :j'ai utilisé de l'alcool à bruler.
Le DOT 5 n'est pas du silicone mais un liquide à base de silicone, dont je ne connais pas la composition exacte.
J'ai mis du DOT 5 dans ma type A et je n'ai pas remplacé les cylindres de roues arrière qui étaient en bon état, et pas de souci de ce coté là...pour le moment :lol:
Mais par précaution il vaudrait mieux faire un test (ce que je n'ai pas fait !) et laisser tremper les coupelles dans le silicone un certain temps (une semaine, c'est bien) pour voir si elles supportent le silicone..
papy deudeuche
Salutbob41 a écrit :C'est exactement ça.helios a écrit :j'ai utilisé de l'alcool à bruler.
Il y a assez du propriétaire qui boit ,je ne vais pas alcoolisée
titine. :police:
Encore merci pour vos conseils.Mais Zamzam
me fait peur . Mes freins ont été refait il y a cinq ans avec les cylindres de roues neufs.
Y a t'il d'autres personnes qui ont fait comme
Bob et Helios et qui ont assez de recul pour me dire ce qu'il en résulte.
Bonne soirée à vous.
