recherche amortisseur avant 2 cv axial M10
Posté : 09 août 2018, 23:36
par Dennys3255
Bonjour à tous
petit nouveau ...
Suite au passage au contrôle technique, je dois changer mes amortisseurs avant sur ma 2CV6 AZ SIE de 1970
Là rien d'anormal, sauf que je ne'ai jamais vu ce genre d'amortisseur chez les revendeurs, car il est fileté de chaque côté (M10)
si quelqu'un a des infos à ce sujet
merci à vous
- IMG_9131.jpg (67.46 Kio) Vu 11772 fois
- IMG_9132.jpg (112.77 Kio) Vu 11772 fois
- IMG_9136.jpg (95.8 Kio) Vu 11772 fois
Denis
Re: recherche amortisseur avant axial M10
Posté : 10 août 2018, 08:59
par papy deudeuche
Passe par le café deuchistes pour ta présentation
Re: recherche amortisseur avant 2 cv axial M10
Posté : 11 août 2018, 17:34
Posté : 12 août 2018, 22:57
Si ta 2 CV est d'avant novembre 1970, elle ne possédait pas d'amortisseur à l'avant d'origine.
Ces amortisseurs sont donc des accessoires montés à l'époque, et ils ne sont pas montés comme ceux qui équiperont la 2 CV à partir de 11/70. Je ne pense pas que tu puisses en retrouver.
Je vois trois solutions :
Ou tu bidouilles avec des amortisseurs actuels, mais ça risque d'être compliqué et on ne joue pas avec les amortisseurs, et le résultat risque d'être pas très concluant.
Ou tu supprimes ces amortisseurs comme ta deuche devait être à l'origine, et tu vérifies qu'elle est bien équipée de frotteurs.
Ou tu modifies ton châssis pour mettre des amortisseurs de 2 CV d'après 11/70.
Posté : 12 août 2018, 23:23
par Fredjojo
Il doit exister des sociétés qui font des amortos sur mesure mais cela doit etre chero, ou mettre un kit qui se reprend sur les couvercles des frotteurs par sur que ce soit aligné avec l arriere
Tu peux mettre photo pour voir la patte avant
Posté : 13 août 2018, 06:19
OUI je connais pas se montage çà était bricoler , c'est amortisseurs en 2cv tu trouvera pas !!
Posté : 13 août 2018, 06:34
par François44
Non, pour en avoir déjà vu, c'est pas un bricolage mais un accessoire d'époque!
Dommage de balancer ça!
Vu que la voiture doit être équipée d'origine de frotteurs, et de batteurs, remets là en configuration d'origine avec des frotteurs bien réglés et zou! Mais conserves dans un coin le montage accessoire ; ça peut intéresser quelqu'un...
Posté : 13 août 2018, 06:44
Ca confirme se que bob dit plus haut, je connaissait pas se montage ,merci a vous deux .
Posté : 13 août 2018, 08:18
par Dennys3255
Bonjour Merci à vous
Je vais les démonter pour voir dans quel état ils sont.
merci pour vos conseils
J'avais pensé de les remplacer par des amortisseurs "Ressorts à gaz à embouts vissés Type 14/28 M10" de ce site (en fin de page)
http://www.malbert.fr/Amortisseuragaz.htm
mais je ne connais pas les caractéristiques voulues
afin d'avoir une base, auriez vous les caractéristiques des amortisseurs standards avant des 2cv en Newton?
encore merci à vous
Dennys
Posté : 13 août 2018, 09:36
par Fredjojo
Prends la ref des monroe avant traditionnel sur les sites 2cv et voir ensuite le site monroe il y a peut etre l info , les pattes existent autant les utiliser
Posté : 13 août 2018, 12:38
En complément de ce que j'ai dit.
Il est probable que les frotteurs ont été conservés, à l'époque on ajoutait des amortisseurs mais sans ôter les frotteurs. A vérifier tout de même.
Donc, je mettrais des frotteurs neufs et je laisserais les amortisseurs, s'ils sont morts ils ne serviront à rien, et la voiture aura une suspension comme à l'époque, très souple, bondissante et penchante.
S'ils sont encore en bon état ça renforcera le système.
Si j'avais cette voiture, voilà ce que je ferais, car il est dommage de supprimer un tel accessoire.
Posté : 13 août 2018, 16:27
Après quelques recherches sur d'autres forums, ces amortisseurs sont des Allinquant (De Carbon) montés en accessoire sur les 2 CV des années 60.
La société Allinquant existe toujours. Tu pourrais les contacter.
- Allinquant Amortisseurs.jpg (62.46 Kio) Vu 11651 fois
Je n'ai pas trouvé de pub spécifique à la 2 CV et montrant le montage. Je cherche....
Posté : 13 août 2018, 22:32
par Dennys3255
:mercibob:
cela a bien l'air d'être des allinquant au vu de la couleur
Comme indiqué, ce problème fait suite au contrôle technique car il y en a un des 2 amortisseurs qui fuie (plein d'huile). je pense que l'autre s'est vidée depuis longtemps.
Mais avec le CT2018, toute fuite doit être réparée, j'ai donc une défaillance majeur sur les amortisseurs et je dois régler avant le 7 Octobre.
Mais concernant les mesures tests du contrôle la suspension est bonne :D --> ce qui semble indiquer que les 2 sont HS, et qu'il y a aussi des amortisseurs à friction
- IMG_9142.jpg (81.04 Kio) Vu 11637 fois
Posté : 13 août 2018, 23:48
Et bien, dans ce cas tu les enlèves et tu vas à la contre-visite sans les amortisseurs.
Si le contrôleur te dis quelque chose tu réponds que tu as remis la voiture dans sa configuration d'origine.
Tu la passes en collection, et tu remontes les amortisseurs Allinquant pour le fun.
Enfin, c'est ce que je ferais.
Et au prochain CT dans 5 ans, tu refais pareil !
Posté : 14 août 2018, 07:21
par Dennys3255
La recherche se précise :
ce sont des ALLINQUANT réf 154017
on en trouve sur Ebay en Italie 100€ , même le kit complet 160€
- allinquant 3s-l1600.jpg (21.04 Kio) Vu 11621 fois
- allinquant 1s-l1600.jpg (23.34 Kio) Vu 11621 fois
je vais vérifier les dimensions et voir si je peux négocier
Merci à vous
Posté : 14 août 2018, 07:24
Dennys3255 a écrit :il y en a un des 2 amortisseurs qui fuie (plein d'huile)....j'ai donc une défaillance majeur sur les amortisseurs et je dois régler avant le 7 Octobre.
Tu récures, tu dégraisses, tu fais briller sans rayer ... et tu vas à ta contre visite !!!
Je suis déjà dehors !
(Pourquoi pas, après tout !!)
Posté : 14 août 2018, 10:09
Dennys3255 a écrit :La recherche se précise :
Merci à vous
C'est Super. 160 euros pour un kit complet d'époque, je trouve ce prix très raisonnable.
Tu nous dis si tu as fais affaire.
Posté : 18 août 2018, 07:52
par Dennys3255
Je viens de lancer la commande du kit complet à 160€ port Inclu car il avait tous les caoutchouc au lieu de 125€ juste les 2 amortisseurs
Par contre j'ai due aussi changer les amortisseurs arrière. j'ai acheté de Monero chez Yaka, mais ce sont des polonais, j'aurai du choisir des Records
Sachant que mes anciens amortisseurs après démontage semble correct. j'aurai pu aussi juste les nettoyer et le tour pour le contrôle aurait été fait
A+
Posté : 18 août 2018, 09:44
Dennys3255 a écrit :Bonjour
J'ai pas trouvé sur Ebay ce kit à 160 €. Sais-tu si le vendeur en a d'autres ? Peux-tu me mettre le lien ?
Posté : 18 août 2018, 10:14
Je pense ,,pour les personnes qui sont pas 100% pour l'origine , tout en gardant se montage d'époque , en modifiant la patte de fixation
avec un retour et un axe fileter, on doit pouvoir monter les amortisseurs 2cv d'aujourd'hui ,qui son beaucoup moins cher, et font la même fonction tout en gardant se montage d'époque .
Posté : 18 août 2018, 11:57
C'est une bonne idée René.
Dennys, quand tu auras reçu tes amortisseurs, pourrais-tu nous faire un dessin coté des pièces nécessaires à leur installation, ainsi qu'un petit dessin de leur montage, encore que sur les photos on voit assez bien.
Posté : 18 août 2018, 21:45
En y réfléchissant ce montage doit quand même faire travailler les tirants des pots un peu de traviole ...
Posté : 18 août 2018, 22:34
par François44
zamzam a écrit :En y réfléchissant ce montage doit quand même faire travailler les tirants des pots un peu de traviole ...
Vu qu'ils sont en permanence "tendus" et vu leur rigidité, je ne pense pas que ça joue beaucoup...
Posté : 29 août 2018, 20:12
par Dennys3255
je viens de les recevoir : Yes
voici quelques photos :
- Allinquant 2cv 154017 a.jpg (42.87 Kio) Vu 11359 fois
- Allinquant 2cv 154017 b.jpg (109.83 Kio) Vu 11359 fois
le kit complet
- Allinquant 2cv 154017 c.jpg (89.49 Kio) Vu 11359 fois
l'encoche indique le dessus
- Allinquant 2cv 154017 d.JPG (105.39 Kio) Vu 11359 fois
et la notice avec
Je vais monter cela ce week end
Posté : 07 sept. 2018, 19:28
par lalal
