Salut à tous ,
j'ai la porte arriere de la charleston qui ne colle pas tres bien le chassis du coup on voit bien le jour entre la porte et l'encadrement et des fois on pense qu'elle est meme ouverte.
Savez vous si un reglage est possible pour la faire coller un peu plus ?
merci
									porte arriere 2cv qui ne colle pas
Re: porte arriere qui ne colle pas
Non un tel jour comme tu le décrit , il y a pas de réglage ,tu a surement la porte vriller!!! ou le châssis , mais une photo
que l'on puisse vraiment voir se qu'il en est .
Re: porte arriere 2cv qui ne colle pas
exact  car la porte(ar)et fixé  sur le montant central pas de réglages  possibles
						- wawa
 - Ma deuche : charleston
 - Date de naissance : 08 avr. 1986
Aie, je me suis demandé si ce n était pas le joint de la porte qui avait séché mais mais c était pour me rassurer sûrement....
						- lalal
Mets la porte à plat par terre pour voir si elle n'est pas vrillée.
Je pense que tu vas trouver la réponse
Tu peux aussi employer la méthode utilisée par les ouvriers de finition sur les chaîne de montage des 2 CV :
Un genou au milieu du panneau et avec les deux bras tu tires dans le sens qui va bien.
Je le fais de temps en temps, si, si, parce que ça se dégrade, sur certaines portes avant pour qu'elles plaquent bien à la partie supérieure ; surtout avant l'hiver pour éviter les courants d'air...
- helios
 - Ma deuche : 2cv AZKB
Est ce que c'est la totalité du joint ou pas?
si c'est le cas, règle ta gâche fixée sur la caisse, ça peu suffire
- wawa
super merci je vais essayer de tordre puis de me rapprocher de la perfection avec le reglage de la gache....
