Etriers/pistons 2cv grippés
2cv43
Ma deuche : 2CV Special
Date de naissance : 22 févr. 2002
Message par 2cv43 »
Bonjour à tous, ma 2cv n'a pas roulé depuis un petit moment, et hier en la redémarrent j'ai soulevé le capot et je me suis aperçu que mes plaquettes de frein étaient beaucoup plus usé du côté droit que du côté gauche ( complètement HS du côté droit en fait et presque neuve à gauche ! ) donc je m'interroge sur ce problème !
La première idée qui me vient à l'esprit c'est que le piston de gauche est bloqué, vu que plaquettes neuve. Etes-vous de mon avis, ou auriez-vous d'autres idées provenant du problème ?
Merci de vos réponses ! :)
Re: Etriers/pistons 2cv grippés
Salut 2cv43 ,
Jai déplacer ton sujet ,Jai ouvert un pour toi ,tu aura plus de réponse , la ou tu était sur celui de cliff , qui datte de 2015. :non:
Pour ton soucis , oui tu a surement un étrier de grippé contrôle chaque roue sur le cric , après l'étrier qui grippe ,soi essayer de le dégrippé
soi les changer. :salut:
A tu remplacé ton liquide de frein(lhm) puis fait une purge?
Ton piston d'etrier et grippé c'est sur .demonte le et voi si il est bloqué tu peux remplacer les joints c'est facile
