Page 1 sur 2
				Moteur 2 cv  mange de l'huile.
				Posté : 26 août 2018, 20:29
				par Gaston2150
				Salut tout le monde.
Gaston revient dans la place avec de nouvelles déboires.
Il y a peu de temps, je me suis aperçu que ma deuch fumait beaucoup.
Je pensais donc a un joint de queue de soupape barré.
Pas de souci, je regarde les bougies et vois qu'il y en a une bien noire. Je fais un test en débranchant les bougies une par une, et détecte la culasse qui pose problème.
Culasse confirmée. Je demande.
Effectivement, un joint de queue de soupape a l'échappement s'était barré.
Je change tout ca, et remonte.
Mais mon moteur continue a fumer et manger de l'huile.
J'ai vérifié les bougies, les 2 sont blanches.
Votre avis? Ça peut venir d'où?
Sachant que je n'ai pas de fuite. Elle passe forcément dans la combustion.
				Re: Moteur 2 cv  mange de l'huile.
				Posté : 26 août 2018, 21:57
				Peut-être la segmentation ?
Prends les compressions.
				Posté : 26 août 2018, 22:20
				par papy deudeuche
As tu de l'huile dans le filtre à air  ,si oui je pense aussi  à la segmentation
				Posté : 27 août 2018, 08:05
 Si ta voiture  fume bleu  ou avec odeur d'huile brulé , il y a de forte chance  que ta cylindré, (compression )  soi  HS.
 Pour  info !!
  les joints de queue de soupapes  ni son pour rien !!,du moins  tout viens pas des joints. C'est  tes guides de soupapes qui  son  HS .
les valves  (joints de queue de soupapes )  ,son la en complément  pour l'étanchéité des guides, tu peut monter des joints  neuf   autant  que tu veut,
si tes guides son HS  tu consommera de l'huile. C'est les guides  qui font l'étanchéité,  c'est pas les joints .
Les mémère on pas de joints ,et consomme pas d'huile, après bien sur il faut  une bonne compression dans le cylindre ,pour validé  l'étanchéité ,
piston segment chemise et soupapes.
				Posté : 28 août 2018, 20:03
				par Gaston2150
				Tu le fais a chaud ou a froid ?
				Posté : 28 août 2018, 20:31
				Gaston2150 a écrit :Tu le fais a chaud ou a froid ?
Les compression se prenne toujours a  chaud , culbuteurs bien régler 0.20 les 4, et pied au plancher de la pédale  d'accélérateur.
 A froid  sa te donne une idée ,
				Posté : 29 août 2018, 08:38
				par Gaston2150
				Ok je te redis ça.
				Posté : 29 août 2018, 13:04
				par François44
				D'origine, les 2cv étaient prévues pour consommer environ 1l d'huile aux 1000km. C'est du à l'architecture du moteur...
				Posté : 29 août 2018, 14:05
				par papy deudeuche
				François44 a écrit :D'origine, les 2cv étaient prévues pour consommer environ 1l d'huile aux 1000km. C'est du à l'architecture du moteur...
62000km d'origine et j'en ai fait des grands parcours ,
sans jamais rajouté une goute d'huile. Cela m'a toujours surpris.
				Posté : 29 août 2018, 14:13
				par paul lamiral
				papy deudeuche a écrit :François44 a écrit :D'origine, les 2cv étaient prévues pour consommer environ 1l d'huile aux 1000km. C'est du à l'architecture du moteur...
 papy
conseil de vieux mécano un moteur doit consommer un peu d'huile ...raisonnablement bien sur
un moteur qui ne consomme pas d'huile au mille c'est  bien mais pas normal
paul
				Posté : 29 août 2018, 14:41
paul
certains moteurs (modernes) consomment très peu d'huile, de l'ordre de 20 cl pour 10 000 km ...
				Posté : 31 août 2018, 12:47
				par François44
				Tout moteur doit consommer un peu d'huile. Avec les nouvelles qualités d'huiles, les tolérances d'usinage supérieures etc, certains en consomment très peu. Pour le moteur de la 2cv (et tous les moteurs partageant cette architecture), il est admis qu'ils en consomment un peu plus qu'un moteur classique.
				Posté : 31 août 2018, 14:13
 Oui  c'est   vrai    un moteur peut manger   un peut d'huile ,!!!! .
Petite  parenthèse  ,
 A l'époque   j'avais  acheter  une  R18 TL ,  essence, toute neuve .
 D'entrer   elle  consommer  un peut d'huile , je  l'avais signaler  chez Renault  la ou je  l'avais acheter,
il m'avais dit a l'époque   c'est normal   , en rodage    elle consomme   un peut   , il mon dis   chez Renault  on tolère 1l d'huile  au 1000km  :shock:
pour moi   c'était trop pas  normal, !!!  a la fin de la garantie  38000km  ,Jai changer la segmentation    ,moi même ,  et  elle  na plus jamais
bouffer de huile , au point de rajouter entre les vidanges .
Bref !! , pour ton soucis ,  si ta voiture  fume   et bouffe de l'huile  , c'est qu'il y a un os dans le pâté, prend les compressions a chaud , et  dit nous   le résultat.
				Posté : 31 août 2018, 14:22
  Quant un moteur   fume a l'échappement ,c'est qu'il y a un  surplus d'huile , donc   cela  peut venir  des guides de soupapes
 si les compressions son bonne . Ou  la cylindré  segmentation  ou chemise    fatigué.
				Posté : 31 août 2018, 22:08
				par François44
Non, pas obligatoirement!  Un moteur dont les guides de soupapes sont usés fumera lors du lâcher d'accélérateur lors d'un ralentissement, un moteur qui fume à l'accélération aura pour cause quasi certaine l'étanchéité des pistons dans leurs cylindres et ce, quel que soit le niveau d'huile dans le carter!
Et sinon, de part son architecture (cylindres à l'horizontale) un flat consommera
toujours un peu d'huile...
				Posté : 01 sept. 2018, 06:49
Je  suis   tout a fait  d'accord avec toi  François , un moteur ancien on tendance a consommer  un peut d'huile , mais   modérément   ,sans fumée.
 Moi  ma deuch    je rajoute   jamais de l'huile  entre chaque  vidange , mon niveau baisse  ok  , du maxi  vers  le milieu  de la jauge  ,( petite  consommation )
sans fumée , et ni rajout  ,jusque a la vidange ,   (je la fait tout les ans ).
Bref !!!
 Si la  voiture   fume a la décélération  ,ou a l'accélération  , on sen fou!!!  il fume  ,  parce que il y a un excès  d'huile .
Gaston   nous dit  simplement elle fume   beaucoup ,et consomme  de l'huile, a partir  de la  c'est pas normal.
il faut  d'abord contrôler  , les  compressions a chaud  , et validé  les guides , pour pouvoir dire  c'est une consommation  normale,
pour mon avis perso , si elle fume beaucoup  , c'est pas normal ,elle passe plus a la pollution !!  .
Pour pas  passer  a coté d'une vrais panne , on contrôle  l'étanchéité du cylindre ,on valide  les guides , et seulement  a se moment la
 on fait une mesure   de la quantité  d'huile  rajouté, pour pouvoir dire  c'est normal.   C'est ma façon  bien sur ,de faire un  diagnostic  ,sur cette panne .
				Posté : 02 sept. 2018, 09:52
				par Gaston2150
				Je viens de tester les compressions.
7 bars des 2 côtes.
A savoir que les cylindres et segments ont 10000km.
Côté droit : bougie noire. Culasse échange standard. Il y a un mois, j'avais changé les joints de queue de queue de soupape car il y en avait un de barré(blanc). J'ai remis des verts. Mais je me suis aperçu que le cylindre était quand même marqué en bas.
Côté droit. Bougie normale. Je l'ai jamais redemonté.
J'ai testé le reniflard au cas où et je monte a 11cm au ralenti.
Voilà, je ne sais vraiment pas quoi faire. Mis a part mettre l'autre moteur que je me suis refait....
				Posté : 02 sept. 2018, 10:18
				par François44
				renato13 a écrit :.....
Gaston   nous dit  simplement elle fume   beaucoup ,et consomme  de l'huile, a partir  de la  c'est pas normal.....
Non on ne s'en fout pas! Suivant comment et à quel moment le moteur fume, la cause n'est pas la même!!
Et non, il ne fume pas à cause d'un excès d'huile! Un excès d'huile c'est quand il y a trop d'huile dans le carter! Là il n'y a pas trop d'huile, mais à cause d'une usure, elle passe là où elle ne devrait pas et est consommée dans le moteur...
				Posté : 02 sept. 2018, 10:22
  Cest  quoi le moteur ou tu a pris les compression   425 cm ou 602 .
				Posté : 02 sept. 2018, 12:22
				par Gaston2150
				602
				Posté : 02 sept. 2018, 12:24
				par Gaston2150
				Pour le teste, je l'ai fait chauffer au ralenti.
Au bout de 5min, on ne se voyait plus dans le garage.
Pareil quand je suis sur la route. A un stop au ralenti, c'est le fumoir.
				Posté : 02 sept. 2018, 12:36
				Gaston2150 a écrit :Je viens de tester les compressions.
7 bars des 2 côtes.
Pour un 602 c'est pas bon. Il faut entre 10,5 et 11 pour un M28 ou un M28/1, moins pour un M4 d'AMI 6.
				Posté : 02 sept. 2018, 13:03
  Bob  viens de te répondre ,tes compression son pas bonne , voila pourquoi ton moteur fume  , essaie de mettre une cuillère d'huile dans le cylindre
et reprendre les compressions et dit nous le résultat.
				Posté : 02 sept. 2018, 13:20
				par Gaston2150
				Ok je vais faire ça.
Ça semblerai être les cylindres alors?
				Posté : 02 sept. 2018, 13:25
				par Gaston2150
				Pour info, j'avais casse mon aac. J'avais de la limaille partout.
Le carter n'était pas récupérable mais j'avais repris cylindres, pistons et segments.
Ils ont peut être morflés quand même.
				Posté : 02 sept. 2018, 13:44
				par Gaston2150
				Verdict: 11bars des 2 côtés en mettant de l'huile dans les cylindres.
				Posté : 02 sept. 2018, 14:13
				Gaston2150 a écrit :Verdict: 11bars des 2 côtés en mettant de l'huile dans les cylindres.
  Ca confirme  que tes segments ou piston ou chemise   son fatigué .
 Les segments son plus étanche ,   essuie plus les parois de la chemise   et l'huile et brulé   et part a l'échappement
  Donc pour résumé ,rien de normal ,il y a bien   une panne  ( usure )   qui fait fumée.
				Posté : 02 sept. 2018, 15:15
				François44 a écrit :renato13 a écrit :.....
    tes pointilleux   sur les mots
Perso moi je me fou  a quel moment le moteur fume ,  parce que   quand sa fume  comme nous dis Gaston  c'est pas normal.
C'est un excès  d'huile dans le cylindre  comme je dit plus haut ,   je parle pas de niveau   dans le carter,
sil y a un excès d'huile dans le cylindre  ,il y a pas 50 solution   ,soi part le haut  guides ,soi part le bas  les segments  ne  son plus étanche ,
et l'huile remonte  dans le cylindre et brulé  a l'échappement , du a une mauvaise  étanchéité , qu'il viens de nous confirmer lui même.
 Dans les deux cas   guides de soupapes ,ou segments  il faut déculasser,
				Posté : 03 sept. 2018, 07:34
				par Gaston2150
				Ok merci de vos réponses.
Est ce qu'un déglaçage des cylindres peut améliorer ça ou faut il repartir sur du neuf?
				Posté : 03 sept. 2018, 09:06
 Ben   tout dépend de  l'usure  des chemises ,si elle son trop rayer   ou  hors cote   ,un déglaçage  suffira pas.
Si les chemises son pas  abimée ,oui un déglaçage ,  un contrôle   de l'étanchéité des soupapes ,. segments ,c'est bon pour un rafraichissement ,moteur.
Maintenant  si tu veux   faire   une bonne   réparation   ,tu monte un kit   chemise piston  ,si ton vilo   a pas de jeux , et tu
fait  faire dans un atelier  de rectification   ,rectifier les sièges  , et soupapes  , ou des neuve , et contrôle des guides.
Et a partir de la   ton moteur  avec des pièces  interne  neuve, ton moteur  travaillera   avec les même contrainte. Et tu sera tranquille pour un moment.
 Bien sur   la facture  sera plus  lourde, qu'un simple   rafraichissement   ,déglaçage segment, ,mais le résultat  mécanique   sera pas le même.
( Apres  tu    fait selon tes  moyens   bien sur, nous les conseils son gratuit , mais toi  les factures son payantes ,
  :lol: ).
