Boulons disques de frein 2CV
Hello les amis deuchistes.....je dois changer mes disques de frein et j'ai lu qu'il fallait changer les vis (vis de cardan) et en mettre des neufs
Cela vous semble-t-il impératif ? (ce n'est pas pour le prix mais juste pour savoir)
Il y a donc 4 vis et 2 boulons : quelle est la référence des boulons ?
Merci :pouce:
Re: Boulons disques de frein 2CV
A part les boulons d'une culasse sur les moderne oui ,mais sur une 2 cv si le boulon et pas abimé ,moi je le garde . :salut:
Oui, c'est un élément de sécurité soumis à des contraintes importantes il est très important de les remplacer lors d'un changement de disque en respectant la classe de résistance et d'élasticité ( je pense mais je ne trouve pas l'info que ça doit être des vis de classe 8.8 ou 10.9 voire peut être 12.9 ? ) normalement cela est noté sur les têtes ... :wink:
renato13 a écrit ::salut:
Oui moi aussi je garde souvent la visserie d'origine mais là pour les disques il y a pas mal de contraintes en cisaillement et des montées en température importantes ...
Merci les docteurs.... :tchin:
ouais !!! , moi les écrous et les vis de cardans sil son pas abimée du frein filet sur les pas de vis , et serrage5/6 kg et c'est bon !!!. :salut:
paul lamiral
Ma deuche : 2 cv club
Message par paul lamiral »
Gilles10 a écrit ::salut:
Merci :pouce:
J'ai remis les mêmes boulons après avoir changé mes disques et c'est ok. :pouce:
tu peux mettre si tu le souhaites du stopfil
Paul
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Tout à fait d'accord avec renato, si ils sont en bon état, ne pas hésiter à les réutiliser! Rien à voir avec les boulons de culasses qui subissent un étirement...
Encore merci pour vos réponses.... :pouce:
