ralenti 2cv impossible à régler [RESOLU]
stefc
Ma deuche : 2CV 6 1990
Date de naissance : 01 janv. 1972
Message par stefc »
ma 2cv6 de 90 ne démarre qu'au starter.
elle ne tient pas le ralenti, alors que la vis est vissée à fond.
si je lache la pédale, elle cale.
le réglage de la richesse en semble rien changer (à 2 tours d'ouverture ou à 5 tours, c'est pareil).
j'ai nettoyé tout le carbu, gicleurs,etc.
j'ai mis un filtre à essence.
l'essence est neuve, le filtre à air aussi.
avez vous une idée ?
merci
papy deudeuche
Re: ralenti impossible à régler
Message par papy deudeuche »
Je vais peut être dire des sottises, mais va voir du côté
des culbuteurs. Un bon réglage lui ferait du bien :???:
Mais attends d'autres avis :salut:
Clem
Ma deuche : 2cv 6 special
Message par Clem »
Demonte ou redemonte le gicleur de ralenti ( celui en dehors du carbu ) et souffle le bien si t as nettoyé ton carbu récemment, il n est pas improbable qu un bout de je ne sais quoi se soit mis dedans ( ce fut le cas sur la mienne )
Bonne journée
Titi 38
Message par Titi 38 »
Je vérifierais aussi l'allumage.
Titi 38.
Fais ce qu'on t'a dit.
1 - revois ton gicleur de ralenti.
2 - vérifie et règle le point d'allumage.
3 - vérifie et règle les culbuteurs.
4 - moteur chaud, règle le ralenti suivant la vieille méthode :
a - tu visses presque à fond la vis de richesse (jamais à fond !)
b - tu visses la vis de butée du papillon pour que le moteur tourne au moins à 1000 t/min
c - tu dévisses lentement la vis de richesses, le moteur va tourner de plus en plus vite, jusqu'à ce que le moteur galope
d - tu re-visses la vis de richesse d'un quart de tour
e - tu dévisses la vis de butée jusqu'à obtenir un régime de 800 t/min environ.
Bon courage.
stefc
Message par stefc »
j'essaye tout ça demain et je reviens vers vous. :)
Ça ressemble quand même bien aux symptômes d'une prise d'air ... :???:
stefc
Re: ralenti 2cv impossible à régler
Message par stefc »
alors, j'ai fait tout qu'est ce que vous m'avez dit ! :wink: :D
allumage ok, écartement des bougies ok, gicleur de ralenti ok, culbuteurs ok.
toujours pas de ralenti ! :enerve:
je viens de trouver un indice : pour avoir un peu de ralenti, j'ai dévissé ma vis de richesse de 8 tours, alors que le reglage de base est de 2, je crois.
une idée ?
merci
stefc a écrit :alors, j'ai fait tout qu'est ce que vous m'avez dit ! :wink: :D
une idée ?
merci
Il n'y a pas de réglage de base ! :shock:
La bonne position de la vis c'est celle que tu obtiens en faisant comme j'ai dit. Deux impératifs seulement : pas vissée à fond et pas dévissée à fond.
stefc
Message par stefc »
ok
je faisais tous mes essais en devissant de 2 tours car j'avais lu que c'etait le réglage de base à appliquer quand on remontait un carbu double corps !
dés que j'ai remonté mon soufflet de cardan, je peaufine sur la route.
ta vis de richesse dévissé de 8 tour :shock: ta vis de ralenti est vissé de combien de tour après avoir touché la came ?
stefc
Message par stefc »
aux 3/4.
le ressort est presque écrasé.
Fait se test et dis moi se qu'il en est , dépose le filtre a air , ensuite tu bouche le haut du carbu avec la main
tu laisse juste une petite aspiration , je pense que tu a une prise d'air sur le collecteur ADM ou pied du carbu . :salut:
:salut: Réponds avant tout chose à René .
Te sens tu capable d'enlever ton carbu de la pipe ( embase ) ?
stefc
Message par stefc »
je l'ai fait la semaine derniere pour le nettoyer.
As-tu fait le test du pinceau/essence pour voir si tu n'as pas de prise d'air aux endroits classique ?
stefc
Message par stefc »
oui, ça n'a rien donné de significatif.
stefc
Message par stefc »
c'est réglé ! :clap:
il fallait juste desserrer la vis de richesse aux 3/4 alors que je m'évertuais à rester à 2 ou 3 tours de desserrage...
j'ai affiné ensuite entre la vis de ralenti et celle de richesse.
c'est super.
ça démarre au quart, à chaud comme à froid, et le ralenti est stable.
merci à tous
stefc a écrit :c'est réglé ! :clap:
Tu peux tagger ton topic [RESOLU] !
(tu édites le premier post; dans le titre, tu mets [RESOLU], et tu valides la modif.)
Merci.
stefc
Re: ralenti 2cv impossible à régler [RESOLU]
Message par stefc »
c'est fait ! :D
