Régulateur 2cv
Lericou
Ma deuche : Mehari 71
Date de naissance : 12 août 1959
Régulateur 2cv
Message par Lericou »
Bonjour a tous
J'ai dans le compartiment moteur un regulateur paris rhone puis dans l'habitacle un petit boitier gris ducellier 8363a
Pourriez vous me dire a quoi chacun sert surtout celui a l'intérieur
Un grand merci
Bonne continuation à tous
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Re: Régulateur 2cv
Message par Fredjojo »
J en ai déjà parlé dans un tropic mais je ne le retrouve pas , c est un module bien particulier qui se branche sur un alternateur lui aussi bien particulier qui doit être introuvable en neuf
http://minute-auto.fr/guide/mecanique/c ... lectriques
L explication se trouve vers la fin de l’article
Fred
Re: Régulateur 2cv
Fredjojo a écrit :J en ai déjà parlé dans un tropic mais je ne le retrouve pas , c est un module bien particulier qui se branche sur un alternateur lui aussi bien particulier qui doit être introuvable en neuf
Fred
Tient ! Pour te rafraîchir la mémoire. Il ne te reste plus qu'à trouver où :
search.php?keywords=régulateur&terms=al ... Rechercher
Lericou
Re: Régulateur 2cv
Un grand merci fredjojo
Je crois avoir compris j'ai installé un moteur de 2cv6 recent sur ma mehari 1972 et le boitier ducellier en question semble ne pas etre compatible avec le nouvel alternateur
Le mcc conseille l'installation d'un voltmetre
Alors au revoir mon voyant rouge
Encore merci
Fredjojo
Re: Régulateur 2cv
si tu as l'ancien alternateur remonte le sur le nouveau moteur, je ne connais les différents régulateur des recentes mais c'est pareil ton régulateur était accordé a l'ancien alternateur.
Lericou
Re: Régulateur 2cv
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
Ce boitier est effectivement utilisé pour la gestion du voyant rouge au tableau de bord
Venant d'installer un voltmetre je suis tombé sur un article du mcc indiquant que suite a l' installation du voltmetre que ce boitier ducellier qui doit etre hs pouvait etre supprimé
Donc maintenant mon voltmetre m'indique 16v en roulant donc je pense que le regulateur d'origine ne regule plus grand chose
Merci a tous et bonne continuation
Re: Régulateur 2cv
Lericou a écrit :Bonjour à tous et merci pour vos réponses
Lericou 16 volt c'est trop , contrôle ton régulateur .
regarde se lien http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=35&t=6164
