( rech ) Dimensions du Kit Enac 2cv roue de secours .
Je recherche pour le refabriquer le prêt ou les dimensions du kit Enac roue de secours , ou un achat éventuel .
Kit ENAC 2 CV.PNG (273.16 Kio) Vu 10685 fois
( Source photo internet )[/i]
christian34
Ma deuche : AZU
Date de naissance : 03 mars 1954
Re: ( rech ) Dimensions du Kit Enac roue de secours .
Message par christian34 »
J'ai ça, détails en mp.
christian34 a écrit :Bonjour,
A moins de lui donner tes coordonnées pour un envoi postal, c'est dommage de passer par la messagerie privée !
D'autres membres (futurs aussi ...) auraient pu éventuellement profiter des infos ...
:roll:
christian34
Ma deuche : AZU
:roll:
Bien sur que je suis prêt à donner des infos, mais lorsque je disais " j'ai ça" c'est à dire que j'ai le support à vendre, donc j'ai une préférence à passer en mp
christian34
Ma deuche : AZU
J'ai oublié de dire que si quelqu'un veut les mesures, pas de soucis non plus.
On me fait un plan, je réponds.
Christian , MP fait :wink: .
christian34 a écrit :j'ai le support à vendre, donc j'ai une préférence à passer en mp
Ok, du coup, je comprends !! :wink:
Fais le plan coté avant de le mettre à la poste !! Ou alors Marc le fera quand il l'aura reçu ... si vous faites affaire !
:laughing:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
C est bizarre de mémoire mon support n a pas exactement la même forme tu es sure que c un support d origine et non une refab
Je me trompe peut etre
christian34
Ma deuche : AZU
Fredjojo a écrit :C est bizarre de mémoire mon support n a pas exactement la même forme tu es sure que c un support d origine et non une refab
En ce qui me concerne, le modéle en photo est celui que j'ai.
Salut :salut:
Voici le support ENAC d'origine :
Je ne crois pas que ce soit un support ENAC d'origine. Ce que tu montres c'est un accessoire, et assez récent en plus.
Le support ENAC c'est bien celui montré par Marc77 dans son premier post ci dessus.
Il est fixé sur le tablier et est articulé pour pouvoir le relever, et il repose à l'avant sur la barre de phare.
Voici des photo des mon AZAM ENAC de 1965, jamais restaurée, dans son jus. (J'ai ôté la roue pour qu'on voit mieux)
Celui de lucky40 à défaut de savoir si c'est bien un ENAC d'origine :???: ( surement une fabrication d'un accessoiriste ) , il me semble que le support n'est pas amovible , il faut donc enlever la roue pour toute intervention dans l’habitacle moteur ! , celui de Bob41 est tout a fait l’accessoire que je voudrai fabriquer .
Bob , Je me suis permis de pomper tes photos
Fredjojo
Il devait y avoir 2 fournisseurs a l epoque car le mien est celui de lucky et ma voiture est facturée Enac d origine et aucune modif du grand pere
Marc 77 a écrit : Bob , Je me suis permis de pomper tes photos [/i]
Tu as bien fait, elles sont là pour ça.
Pour en revenir au kit roue de secours, j'ai vu des tas d'ENAC et elles ont toutes le support que j'ai mis en photo.
En revanche, je connais l'accessoire montré par lucky40. Des copains à moi l'ont monté sous leur capot pour avoir plus de place dans le coffre.
On le trouve en vente encore maintenant. Le voici vendu par Cipére :
https://www.cipere.fr/fr/ALLE/Alle/Gepa ... /ANR15658/
Mais ce n'est pas l'ENAC d'origine, et il n'y avait pas d'autres fournisseurs. Seul ENAC faisait la transformation, avec le plancher plat, le hayon et la banquette arrière rabattable.
Oui je pense que mon ENAC est une transformation d'origine , donc j'ai dit une conn.... Du coup je trouve le support d'origine bien plus pratique à manipuler car celui que j'ai est fixé en deux points par les écrous d'aile, le troisième à la barre des phares...Je pense que je vais faire une petite transformation ... :???:
christian34 a écrit :J'ai oublié de dire que si quelqu'un veut les mesures, pas de soucis non plus.
Oui ça m'intéresserait d'avoir les mesures :pouce:
christian34
Ma deuche : AZU
Fais moi un plan des dimensions que tu souhaite car sans, ça ne pas être facile.
A côté de chaque mesure tu me mets un chiffre (car vu mes capacités en informatique il n'est pas sur que j'arrive à rajouter quoi que ce soit sur ton plan). En mettant un chiffre ou une lettre, je te répondrais en te disant le 1 c'est X, le 2 c'est Y, etc etc
Fais vite car il est normalement vendu (j'attends le réglement) ensuite je vais devoir l'envoyer rapidement.
Voilà ce dont j'aurai besoin :
Kit ENAC 2 CV.PNG (209.58 Kio) Vu 10562 fois
J'espère que tu pourras me donner ces mesures ? J'ai pas pu faire mieux question plan ...
Donc Nous avons A-B-B1-B2-C-D-E-F-G-H-I + le diamètre du tube.
J'ai les différentes cotes qu tu demandes, mais je ne sais pas si ça te suffira.
Je peux te faire des photos des détails.
Alors :
A = 210
B = 350 . Ce n'est pas exactement la cote de ton dessin mais l'entraxe des deux cornières support.
B1 = 190
C = 400
D = 160
E = 410
F = 940
G = 340
diamètre du tube 22
Attention la traverse support de la roue de secours n'est pas "plate" ; la photo est trompeuse. Elle a une forme trapézoïdale. On la voit bien sur ma troisième photo ci-dessus.
Traverse support roue ENAC015.jpg (19.12 Kio) Vu 10546 fois
Super ! Merci Bob
C'est bien ainsi je pense qu'il y a suffisamment de mesures pour arriver à quelques choses :pouce: :salut:
Peux tu me donner la cote B2 StP.
christian34
Ma deuche : AZU
lucky40 a écrit :Super ! Merci Bob
Je constate que tout va bien et que Bob à pris le relais.
Je n'ai pas pu te répondre car je suis à la bourse de Chambéry.
Kit ENAC 2 CV.PNG (208.56 Kio) Vu 10527 fois
Capture yh.PNG (19.85 Kio) Vu 10461 fois
Bonsoir ,
Pour être complet , il faudrait le diamètre de la béquille , la dimension des cornières de fixation sur le tablier et largeur et épaisseur du fer plat de support de roue , avec ses compléments de dimensions ça va le faire :pouce:
Merci à vous pour les dimensions ,les photos et les croquis .........[/i]
Super pour le schéma remis au propre ! En plus des cotes évoquées par Marc, j'aimerais bien avoir la cote entre le haut de la cornière et le haut du tablier ainsi que la cote entre le côté de la cornière et le bord de la joue d'aile ...et la cote B2 de mon schéma...importante pour avoir la bonne courbure.
Merci et je ne vous embête plus ! :salut:
christian34
Ma deuche : AZU
lucky40 a écrit :Super pour le schéma remis au propre ! En plus des cotes évoquées par Marc, j'aimerais bien avoir la cote entre le haut de la cornière et le haut du tablier ainsi que la cote entre le côté de la cornière et le bord de la joue d'aile ...et la cote B2 de mon schéma...importante pour avoir la bonne courbure.
Si Marc n'as pas le temps de te répondre, je rentre mardi, je te dirais
:pouce: merci.
Fredjojo
il est vrai que ce support de roue était beaucoup plus pratique que le notre mais lorsque l'on lève le tout (poids de la roue) vu l’épaisseur de feuille de cigarette du tablier, il doit apprécier modérément
Fredjojo a écrit :lorsque l'on lève le tout (poids de la roue) vu l’épaisseur de feuille de cigarette du tablier, il doit apprécier modérément
Je ne pense pas que le tablier supporte un gros effort quand on lève la roue de secours... :|
Reste à gonfler la roue de secours à L'Eliome :mdr: , de toutes façons soit on crève et c'est simplement une manipulation de la roue ( sans levage de l'ensemble ) sois on bricole dans l’habitacle moteur et la pour le coup faut sortir la roue de secours de son support et ça évitera de tout prendre sur la tête ........... :siffle:
Marc 77 a écrit :Reste à gonfler la roue de secours à L'Eliome :mdr: , de toutes façons soit on crève et c'est simplement une manipulation de la roue ( sans levage de l'ensemble ) sois on bricole dans l’habitacle moteur et la pour le coup faut sortir la roue de secours de son support et ça évitera de tout prendre sur la tête ........... :siffle:
Élémentaire mon Cher Watson :lol: :mdr: :pouce:
Vendu comme un kit ENAC
Un support de roue identique à celui que présente Lucky 40 .
Capture ENAC.PNG (389.09 Kio) Vu 11281 fois
( Source Le Bon coincoin ) [/i]
