Vidange 2cv : Quelle huile? filtre à huile?
Pingouin
Ma deuche : AZAM 1963
Date de naissance : 16 févr. 1974
Message par Pingouin »
Hello
Je m’attaque à la vidange demain
J’ai lu dans un doc Citroen de 62 : « une vidange soignée comporte le rinçage avec une huile fluide spéciale dite de vidange (pas de pétrole) : pendant le rinçage on fait tourner le moteur au ralenti »
Vous le faites ? :shock:
Si oui quelle huile vous prenez, je n’ai rien trouvé sur le net :???:
Autre question : je n’ai pas vu de filtre à huile
C’est normal il me semble sur les moteurs 425 cm3 de 1963
Vous confirmez ?
Merci d’avance
Re: Vidange : Questions bêtes
Pas de filtre à huile sur nos AZ AM ,juste un tamis dans le carter d'huile qui est inaccessible sans le démontage complet du moteur. Du coup il est important de respecter les périodicités des vidanges et les types d'huiles préconisées. Mais ce tamis est assez important et si tout est bon il n'est pas près de se colmater. I l y a aussi le filtre assez grossier du reniflard qui ne sert pas à grand chose sauf d'envoyer par inadvertance des objets que l'embiellage apprécierait moyennement. ..
Pour ma part, dans les véhicules anciens que j'ai pu détenir, je n'ai jamais utilisé d'huile de décrassage, je n'en avais pas l'utilité car les moteurs étaient systématiquement ouverts et nettoyés .
Pingouin
Donc pas de filtre à huile...
Et à ton avis pour la 2cv, sachant que je ne compte pas démonter le moteur pour le nettoyer, l’huile de décrassage, ça te paraît utile ?
Titi 38
Message par Titi 38 »
Perso, je n'ai jamais utilisé de l'huile de décrassage. Je préfère une vidange régulière. Tu peux également donner un coup de manivelle et secouer la 2CV en cours de vidange histoire de faire partir l'huile dans les recoins. L'huile doit être également chaude.
Titi 38.
Pingouin
Je me demandais justement si c’était une bonne ou une mauvaise idée de faire quelques tours de manivelle pendant la vidange
Je ferai ça
christian34
Ma deuche : AZU
Date de naissance : 03 mars 1954
Message par christian34 »
Puisque l'on parle de vidange, lorsqu'il n'y a pas de cartouche/filtre à huile mais une crépine celle-ci demande -t-elle à être changée ou simplement nettoyée, je précise que le bloc moteur est ouvert.
Salut à tous,
N'est il pas risqué de faire tourner son moteur, même au ralentie, pendant sa vidange :???:
Je prendrais pas le risque :D
Un tour de manivelle, me semble plus prudent.
Ben je pensais aussi qu'il fallait faire la vidange à chaud, mais après réflexion il est plus logique de la faire à froid quand justement l'huile est bien toute redescendue dans le carter ... :pense:
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
effectivement pas de filtre à huile
moi je fais toujours mes vidanges moteur chaud l'huile coule mieux
Ne pas oublier que les huiles modernes sont bien plus performantes que celles de l'époque où Citroën préconisait d'utiliser une huile de décrassage.
Donc, en résumé, faire les vidanges régulièrement, 3000 km si pas de filtre et 5000 km avec filtre, ou tous les 2 ans au maximum.
Faire la vidange huile chaude, c'est à dire un quart d'heure environ après avoir arrêter le moteur pour que l'huile descende bien, donner quelques tours de manivelle.
Pour la crépine du réservoir, si le moteur est ouvert, oui il faut la nettoyer, mais tu verras elle n'est pas très encrassée si la voiture a été régulièrement entretenue.
Et comme disait Pierre Dac : vend philtre d'amour avec sa crépine.....
Pingouin
Re: Vidange 2cv : Quelle huile? filtre à huile?
Hello
Vidange effectuée huile chaude + quelques tours de manivelle + bouchon de remplissage ouvert pour faire appel d’air + plusieurs appuis sur le capot avant + bricolage plus d’une heure sur autre chose pendant la vidange
Pense qu’elle devait plus en avoir beaucoup dans le ventre :wink:
