Couleurs des bougies de 2 cv différentes
Posté : 03 janv. 2019, 20:06
par Titos
Bonjour à tous.
Je viens de changer les bougies de ma voiture.
Les anciennes sortent avec des couleurs différentes.
Auriez vous une idée du pourquoi ?
Amitiés.
Re: 2 cv Couleurs des bougies différentes
Posté : 04 janv. 2019, 09:58
par JC 34
Bougies d'allumage. diagnostic.pdf
(609.89 Kio) Téléchargé 614 fois
Voilà un document qui doit répondre à ta question :salut:
Posté : 04 janv. 2019, 20:23
par Titos
JC 34 a écrit :Bougies d'allumage. diagnostic.pdf
Merci pour ton document intéressant.
Y a-t-il une raison pour que les deux bougies sortent différentes ? Je pensais qu'elles seraient sorties dans le même état ?!
Posté : 04 janv. 2019, 20:29
Tu a peut être un mauvais réglage de la vis d'air!! ,essaie d’inverser les bougies , pour voir si c'est la bougies qui merde ou le cylindre.
commence part çà . :salut:
Posté : 05 janv. 2019, 09:44
Oui, inverse les bougies mais je pense plus à un problème sur un cylindre (guides de soupape/joints ou segmentation) qu'à un mauvais réglage de richesse sinon les deux bougies seraient noires. Ou alors la bougie noire est HS.
Posté : 05 janv. 2019, 12:00
Est-ce que ce sont bien exactement les mêmes bougies ?
Parce que s'il y en a une plus chaude que l'autre (ou plus froide si on regarde dans l'autre sens :ptdr: :ptdr: ) on peut avoir des différences de combustion.
Posté : 28 janv. 2019, 21:42
par Pingouin
Très bien ton doc JC… :pouce:
ça répond à pas mal de mes questions.
Est-ce que vous avez des conseils concernant les bougies à utiliser de préférence ?
- Marque : une collègue m'a dit, prends du Bosch, pas tant pour les perfos mais pour la qualité du filetage évitant de foirer le filtage du carter moteur
- Quelles sont les "recommandations" constructeur de l'époque ? A l'origine quand je l'ai acheté, j'avais des bougies NGK BP6HS donc degré thermique 6. C'est ce qu'il faut prendre ?
Posté : 30 janv. 2019, 20:46
par lucky40
Pingouin a écrit :Très bien ton doc JC… :pouce:
Ce sont les meilleures pour moi :salut:
Re: Couleurs des bougies de 2 cv différentes
Posté : 30 janv. 2019, 20:50
par Pingouin
