				Huile pour butée embrayage 2cv
				Posté : 11 janv. 2019, 14:28
				par deuche89
				bonjour à tous
cette nouvelle année ma donné du peps j'ai bien avancé sur ma deuche
réfection des freins av,peinture du compartiment moteur,accouplement moteur boite et repose moteur sur chassis
aujourdh'ui cool vu le temps
une petite question
il y a un conduit d'huile qui va à la butée d'embrayage qu'elle huile doit on mettre?
				Re: Huile pour butée embrayage 2cv
				Posté : 12 janv. 2019, 08:00
j'ai déplacé et divisé ton message ! Tu avais squatté la présentation de Vandusud !
				Posté : 12 janv. 2019, 09:19
				par zamzam
Alors là faut que tu précises par ce qu' il y a quelque chose qui m'échappe !?
				Posté : 12 janv. 2019, 11:14
				par deuche89
merci deuchemoi d'avoir déplacé et mes excuses à vandusud pour la polution  :enerve:
				Posté : 12 janv. 2019, 11:33
IL y a   aucun    graissage   sur les butée ,a bille  ou   graphite  ,huile   de boite   c'est   de la  SAE  80/90  ,  contenance 0 .9 L?   graissage part  barbotage  des pignons.
				Posté : 12 janv. 2019, 12:04
				par deuche89
j'essaye une photo
				Posté : 12 janv. 2019, 14:55
				par zamzam
				Bizarre, on dirait un morceau du câble d'embrayage...??
 Tu devrais mettre un chiffon pour boucher tes puits de bougie (ou une bougie !)
				Posté : 12 janv. 2019, 15:54
 Oui  on dirait un  cable , bref il doit rien y  avoir ici , vire le.
Pour le trou des bougies , le  mieux c'est de remettre  la bougie,  sinon   du  papier  essuie tout  ou autre
c'est mieux que  du chiffon  ,pourquoi !!!  le chiffon   sil est   aspirer dans le cylindre  pour  x raison   va  coincé les soupapes
le papier  lui   va brûler    de suite  est partir .
  bref  , David a raison    tu devrait   fermer le trou de bougie.
				Posté : 12 janv. 2019, 19:02
				par deuche89
				salut
merci c'est fait j'ai remis les bougies je les avais enlevées pour enquiller la boite
				Posté : 12 janv. 2019, 20:56
				par RICMAN41
				deuche89 a écrit :salut
 Bizarre ça sert à quoi
  C"est une nouvelle méthode !!!
				Posté : 12 janv. 2019, 23:18
				par Math 2cv
Sur une azam, la butée est graphitée si je me m'abuse, donc elle frotte contre le mécanisme d'embrayage , contrairement à une butée à bille qui tourne à la même vitesse. Si c'est bien un tube de graissage, la seule explication que je trouve est que le précédent proprio a installer un système de graissage de la butée pour diminuer les frottements avec le mécanisme. Ingénieux sauf si l'huile va sur le disque d'embrayage !!.
En tout cas , ce n'est surement pas d'origine, enlève vite ça avant que ça ne se coince quand le moteur tournera, ce qui peut vite devenir dangereux.
				Posté : 13 janv. 2019, 12:48
				par deuche89
				j'ai regardé sur ma doc je n'ai rien trouvé ,pourtant çà semble d'origine c'est un petit tuyau en cuivre dans lequel il y a un cordon genre ficelle ,ce tuyau est fixer sur la fourchette d'embrayage et descend sur la butée je pense que çà lubrifie genre goutte à goutte
c 'est idiot mais je n'est pas fait attention au remontage de la boite
				Posté : 13 janv. 2019, 16:52
				deuche89 a écrit :j'ai regardé sur ma doc je n'ai rien trouvé ,pourtant çà semble d'origine c'est un petit tuyau en cuivre dans lequel il y a un cordon genre ficelle ,ce tuyau est fixer sur la fourchette d'embrayage et descend sur la butée je pense que çà lubrifie genre goutte à goutte
 Tu a surement raison ,     c'est pour  huiler les fixations  de la buté   graphite ,  sur les anciennes butée  il se huiler  avec de l'huile moteur  ,comme sur les 403 /404
mais il y a plus se genre de butée  ,on   huile plus  la fixation de la butée.    sauf   au montage
				Posté : 13 janv. 2019, 18:25
				par deuche89
				merci àvous tous je pense que Renato a l'explication
				Posté : 30 mai 2019, 19:34
				par Fredjojo
				Bonjour a tous , je viens de voir cette boite a vendre et cela m a rappelé celle de deuch89 mais il n avait pas mis de photo quelqu un a deja vu ca et de quelle annee ??
Arbre court 18 cannelure non centrifuge mais cette canalisation sur la butée ??
				Posté : 30 mai 2019, 20:28
LA   canalisation    c'est pour lubrifier  les axes de butée ,avec de huile moteur  de temp en temp.
Part contre   je n'ai  jamais  vue   cette  queue de boite courte , ,l'arbre rentre juste dans le disque ,  il rentre pas  dans le roulement pilote  du volant .
bizarre   je connais pas .
				Posté : 30 mai 2019, 21:23
				par Fredjojo
				Merci rene mais ou est l autre cote de ce tube ?? Mon axe de la mienne n est pas plus long full origin aza 66
				Posté : 30 mai 2019, 21:40
regarde   ami on çà ,
https://www.ami-2cv.com/fourchette-embr ... butee.html
je connaissait pas  avant  , c'est deuch 89   qui avait la meme question .
				Posté : 30 mai 2019, 21:56
				par zamzam
				On a percé encore un des mystères de nos deuchs chéries  !  :hehe:
				Posté : 30 mai 2019, 23:10
				par Fredjojo
				Bien joué du coup je ne sais si cette boite est une boite de 2cv ou d ami
				Posté : 31 mai 2019, 10:16
				par Fredjojo
				Bonjour Deuch89 , pourrais tu me donner la reference de ta boite comme sur cette photo , et me confirmer que tu as des tambours de 200mm ? .
Je ne me rappelle plus l'année de ta voiture.
Fred
				Posté : 31 mai 2019, 10:38
				par deuche89
				ok je regarde dans la journée
				Posté : 31 mai 2019, 14:17
				par Fredjojo
				Et éventuellement numero de fonderie carter  sous bouchon vidange du type az 331-96
				Posté : 31 mai 2019, 15:34
				par deuche89
				salut
Fred jojo
numero bte S 707
diametre tambour 225   6 boulons
année de la deuch 67
si tu as besoin d'autres renseignements n'hésite pas
				Posté : 31 mai 2019, 19:25
				par Fredjojo
				Ok merci par contre maintenant je suis perdu  !
Moi de memoire c du 200 a 4 vis vu que mes  cardans ne sont pas a billes
Hello bob rene etc 220 pour un deuch 67 c normal ou c des tambours d Ami ????
				Posté : 31 mai 2019, 20:19
				par deuche89
				tambour FAV diametre int81mm et 200mm  4 trous AZUoctobre à decembre 65quelques vehicules seulement
tambour FAV 6 trous diametre 9,75 AZAM  AZU depuis septembre 65
				Posté : 01 juin 2019, 06:17
				Fredjojo a écrit :Ok merci par contre maintenant je suis perdu  !
 Salut  Fred , j'ai pas pu te répondre avant,  hier  je  suis rentrer   tard ,j'ai regarder un peut tout  sans répondre.
 Bref
Normalement   ,  tout peut se monté   tu peut avoir  des tambours 200  en 6 trous , ou en 220.
 en principe  4 trous ,c'est diamètre 200.
220 , c’est ait ,plutôt  pour  ami 8 AK doubles croisillons,
disons  qu'une 67  équiper en tambour  220 , oui  çà peut être  normal.
Mais attend l'avis de Bob,ou dun autres , je te donne mon simple avis ,il y a eu tellement de modif  dans  cette période.
