Direction 2 Cv6
Posté : 11 févr. 2019, 23:30
J'ai eu beaucoup de mal à démonter la direction du châssis de ma 2 Cvs car les vis étaient complètement grippées dans les paliers à semelles qui la guident. On a du flexer les vis...puis ensuite percer les bouts de vis qui étaient restées dedans...donc vraisemblablement les taraudages des semelles de fixation de la direction sont morts...donc à ce stade là soit je change la direction, soit les paliers semelles en fonte (mais il ne sont pas vendus au détail) soit je mets des écrous. Quelqu'un a t-il déjà eu le même souci, c'est à dire les taraudages dans les paliers semelles de HS ? Quelqu'un a t-il une idée autre que celle de mettre des écrous ? Merci à bientôt
