Kit embrayage 2CV. Comment être sûr du modèle ?
demarez69
Ma deuche : 2CV6 de 1978
Date de naissance : 23 juil. 1963
Message par demarez69 »
J'ai un bruit désagréable quand je débraye à l'arrêt. Il me semble que ça vient de l'embrayage et mon garagiste me confirme que la butée est sans doute en cause. Je voudrais déposer le moteur, changer l'embrayage et remonter le moteur sur une journée de congés. Mais il faudrait que je sois sûr d'avoir commandé le bon kit. Quand on donne son immatriculation sur les sites comme Oscaro, on vous propose plusieurs modèles, j'ai peur de me retrouver avec un embrayage inadapté. Y a-t-il un moyen d'être certain de la compatibilité du modèle ?
Merci de vos avis éclairés...
Éric
Re: Kit embrayage 2CV. Comment être sûr du modèle ?
L'idéal c'est de démonter avant parce que tu sauras dans quel état est l'embrayage d'abord et puis ensuite s'il te faut changer toutes les pièces ou pas .Toutefois, je pense que les revendeurs qui sont légion sont capables de te dire qu'elle est le bon modèle, il te faut juste passer 2/3 coups de fils pour avoir plusieurs avis...qui doivent concorder bien sûr, mais c'est prendre un petit risque.
(CIPERE-BURTON-RENOV 2CV-RETRO DESIGN-TPV-LES AMIS DE LA 2CV-MCDA-CLUB CASSIS-2CV PASSION-AQUITAINE 2CV-MEHARIEVASION-ETC...
CIPERE et BURTON ont l'habitude de bien répertorier leurs pièces par rapport aux années-modèle, surtout CIPERE d'ailleurs, je dis ça mais je n'ai pas d'actions chez aucun revendeurs...
Voilà attends d'autres avis de spécialistes ... :salut:
:salut: Si ta 2cv est bien de 86 et surtout que ta boîte est celle d'origine tu dois avoir un volant moteur léger avec 3 picots ( centreurs ) et ton kit d'embrayage est celui-là : https://www.burton2cvparts.com/kit-deem ... _8034_8037 , il y a qu'un modèle , après compares les prix mais c'est ce modèle qu'il te faut si c'est bien d'origine !!! :wink:
JE confirme ton garagiste a raison ,ta butée qui fait du bruit.
Mais a ta place je déposerais d’abord le moteur et voir l'état des pièces et surtout voir le modèle ,
nos 2cv on tellement était modifier!!! ,c'est surtout les cannelures de queue de boite qu'il faut voir
et bien sur être sur que tu a pas un centrifuge . :salut:
demarez69
Merci les amis pour ces renseignements... :D
