Première Deuche !!
OLIVIER38
Ma deuche : 2CV type AZSIEKA
Date de naissance : 01 déc. 1965
Première Deuche !!
Message par OLIVIER38 »
Comme convenu je mets quelques photos en espérant que vous pourrez m'aider dans ma quête du modèle de ma 2cv.
En espérant que vous pourrez m'en apprendre plus, je n'ai toujours pas pu trouver la plaque moteur certainement au démontage mais j'ai la couleur Bleu Pétrél...
Re: Première Deuche !!
:salut: Olivier
Tu n'as pas répondu à Bob dans son message sur ton topic de présentation : voilà ce qu'il te disait :
Comme tu le dis, ta 2 CV est une AZ série KA, en abrégé AZKA, plus connue sous le nom de 2 CV 6.
Et la date est bonne, fin 81, année modèle 82. Les n° commencent à 77KA5001.
Mets-nous des photos du tableau de bord, et de la voiture en général. On pourra peut-être préciser un peu plus.
En 1982 il y a la 2 CV 6 Club, la 2 CV 6 Spécial, la 2 CV 6 Special-E et la 2 CV 6 Charleston. Ta voiture a-t-elle un embrayage centrifuge
Il faut suivre... :lol:
OLIVIER38
Lucky 40 tu as raison et j'en suis désolé pour bob41 mais ma méconnaissance en mécanique me freine dans mes réponses mais je vais m'améliorer... :D
Pour le tableau de bord
Tableau de bord.jpg (78.85 Kio) Vu 8105 fois
La voiture a l'ouverture de la capote extérieure
L'embrayage n 'est pas centrifuge
Pas de rétro coté passager je ne sais pas si d'origine elles en ont 2? et sa couleur origine Bleu Pétrel
reve49
Message par reve49 »
:salut: Olivier,
Bah ça va être chaud pour identifier ta belle, y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui ont été repeint ou changé visiblement :fou: pas simple de s'y retrouver.
Ton tableau de bord est plus celui d'une club que d'une Spécial (grand cadran et volant mono branche)
Je laisse les "pros" t'en dire plus
Au plaisir
HERVE
:enchante:
OLIVIER38
Merci Hervé c'est bien là mon problème en lisant les nombreux articles et forums sur les 2cv je m’aperçoit que c'est un mixte entre les deux modèles.
C'est bien pour cela que je poste car moi j'en perds mon latin... :D
En ce qui me concerne, je ne connais pas bien les Deuches récentes, j'ai une grand mère et je les connais mieux , c'est certain §
la couleur que tu annonces , "bleu pétrel" c'est l'AC 643 ?
HO !! Un(e) triton ! :gnark:
Pas de cache serrure dans la spécial et la tableau de bord ne correspond pas non plus !
Par contre, je ne connais pas de modèle de deuche sans grille au ventilo ... :siffle: :wink:
c'est une 2cv6 spéciale avec des éléments
qui ne sont pas d'origine
1:tableau de bord charleston
2:moteur de diane ou acadiane car le carénage de l'hélice n'a pas de grille est ce n'est pas celui d'un 2cv le klacson est du mauvais coté
3;les roues non pas d'enjoliveur sur la spéciale
4:il ni avais de siéges séparé mais une banquette a l'avant
5;il y a pas mal de piéces qui ne sont pas d'origine plus la peinture deux ton
mais c'est une belle auto si y a pas de corrosion est que la mécanique n'a pas de souçis, le rétro droit est une option,le par choc ar de diane
OLIVIER38
merci CHARLYSTONE mais là tu viens de me refroidir :D
Moi qui voulait remonter la deuch dans la pure tradition du modèle je me retrouve avec plusieurs modèles à la clé et en plus potentiellement un moteur de diane.
Je dis potentiellement car je dois voir si il n'y a pas les fixations de la grille.
Mis à part le ventilateur comment savoir la version de ce moteur? (je n'ai toujours pas trouver de plaque moteur...)
L'intèrieur me fait penser à une 2cv fr3 double siège portes etc.. bon pas le bon tableau de bord certes mais celui là me plait assez.
lucky40 oui le code couleur et AC 643AS
Olivier, regarde là :
https://www.ami-2cv.com/la-2cv-fait-l-a ... e-special/
On dirait qu'il y a plus de la club que de la Spécial ... :wink:
Même le cendrier ! Pour moi, c'est une Club avec un peu de Spécial !
En fait, c'est une Club un peu spéciale ...
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
Compteur...poignées de porte...je dirais club !
La mienne de début 1978...juste 2cv6...je crois !
bonsoir le par choc ar est chromé le carénage de l'hélice a la soufflante et n'a pas de troues pour fixer la grille de l'hélice comme la diane ou acadiane insonorisation intérieur est bleu? au lieu du noir
OLIVIER38
Une Spéciale Club j'aime bien :laughing:
Le part choc arrière est différent de celui de devant, avec un feu arrière neuf et des ailes arrières retouchées il doit y avoir eu un choc arrière, peut être a t'il été changé à ce moment là.
Pour la partie moteur vous êtes les spécialistes, je regarderai au démontage si il y a une plaque ou un numéro qui pourrait me mettre sur la voie.
:salut: ton moteur est soit un AM2 (rv 9.1)plaque noire ou un AM2a(rv 8.5)plaque violette, la plaque moteur se trouve dans le triangle des demi-carters derrière le carbu . En tout cas ce n'est pas le moteur d'origine.
Voir la flèche sur la photoci-dessous pour l'emplacement de la plaque .
Tu peux te fabriquer une soufflante maison pour exploiter ton moteur au maximum . Il faudra contrôler pour voir si tu as les bon gicleurs pour la soufflante.
