				fuite côté sortie échappement 2 cv
				Posté : 21 mars 2019, 09:16
				par ziguiv
				Bonjour à tous!
je dois changer mon silencieux d'échappement qui a une fuite en bas coté sortie.
Je ne sais pas encore si je vais galérer... Ma question, est ce que je dois changer les colliers à brides et quels sont leurs diamètres, 47 ou 49 m/m?
Quelles précautions dois je prendre?
Merci de vos conseils.
Cordialement
				Re: échappement
				Posté : 21 mars 2019, 10:25
C'est le pot de détente, sous la boite, ou le silencieux sous la caisse ? Je pense que c'est plutôt le pot de détente, vu ta question sur les colliers.
Non, pas la peine de changer les colliers.
Il y a 4 colliers de 49, sortie bête à cornes et entrés pot de détente, et un collier de 47, sortie pot de détente.
Si tu ne veux pas avoir de difficulté avec les pots qu'on nous vend et qui ne tombent jamais bien, mets des colliers Burton, un peu chers, mais tellement efficaces.
Et pour changer le pot, il vaut mieux soulever l'ensemble moteur boite pour pouvoir le passer facilement.
				Re: échappement
				Posté : 21 mars 2019, 10:43
				par Tricornejock
				Trouve un copain qui te maintient les deux extrémités pendant que tu le fixes. Positionne tous les colliers en ne les serrant que légèrement avant de serrer le tout définitivement.
Salutations
				Re: échappement 2 cv
				Posté : 22 mars 2019, 08:14
				par ziguiv
				salut les amis!
Non, il s'agit du silencieux sous caisse "le cigare".
encore merci
				Posté : 22 mars 2019, 09:29
Pour le silencieux ce sont des colliers en U de diamètre 36. On en trouve partout même chez Norauto, Feu Vert ou autres...
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ec ... 09361.html
				Posté : 22 mars 2019, 11:59
				par ziguiv
				Merci bob 41
				Posté : 22 mars 2019, 13:44
				J'avais un trou (3 à 4 mm) à mon échappement. Je l'ai bouché avec de la résine époxy bi-composant
http://www.balitrand.fr/fr/reacutesine- ... -g261.html), je ne m'en soucis plus depuis ...4 ou 5 ans !
				Posté : 22 mars 2019, 19:08
				par Mikey 71
C'est bon savoir, le coup de la résine, ça peut dépanner...
				Posté : 22 mars 2019, 19:51
				par reve49
Effectivement c'est bon à savoir, et le silencieux c'est rien sinon à changer, par rapport à la grosse galère de la bête à cornes
 vaut mieux çà pour toi
HERVE
				Posté : 22 mars 2019, 20:52
				par Mikey 71
				Oui effectivement, j'en ai oublié le principal, à savoir que le silencieux est beaucoup plus facile à changer que le 1er silencieux...
