Boîtier d'allumage 2 cv en butée
LaDeuchDu38
Ma deuche : Daisy, 2cv 6 spécial 1986
Date de naissance : 25 avr. 2001
Message par LaDeuchDu38 »
Bonjoir, :wink:
Depuis l'acquisition de Daisy je lui ai refais le carbu et l'allumage (bougies, vis platinées et condo (fait maison) neufs)
Les fils de bougies viendront prochainement
Bref j'ai calé l'allumage avec la pige et la lampe témoin après avoir régler l'écartement des contacts à 0.40-0.45 mm.
Mon problème est que quand la lampe s'allume je suis à fond en butée contre les vis de fixations du boîtier.
Pour l'instant elle tourne bien mais ça m'embête d'être en butée alors que je vois beaucoup de boitiers plutôt centrés dans les trous oblongs :(
Je précise que ma came est légèrement usée et que je ne possède pas la rondelle fine pour l'instant. Les masselottes ont l'air dans le bon sens d'après la rta.
Ça viendrait de la came? Ou j'ai zappé un truc?
Merci d'avance ( :hehe: )
Sven, 22 ans, qui ne roule qu'avec Daisy, une 2cv6 Spécial de 86 :)
Suivez nos aventures sur youtube : Piston and Co :lunettes:
Re: Boîtier d'allumage en butée
Oui, ça peut venir de la came, il faudrait la changer. As-tu la même position de l'allumeur avec le réglage sur chaque coté de la came (le point mort haut de chaque piston) ?
Mais vérifie bien l'écartement 0,4 plutôt que 0,45.
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/al ... 23848.html
Je ne sais pas si l'arbre à cames ou le volant moteur qui ne seraient pas exactement des mêmes modèles que ceux d'origine peut avoir une influence :???:
Mais tant que ça fonctionne, je ne toucherais à rien !
Possible que la came soi usé,donc il te faut tourner le boitier plus loin pour décoller les vis .
vérifie aussi le petit téton en bakélite qui appuis sur la came il peut lui aussi être usé. :salut:
LaDeuchDu38
Merci à vous !
Le toucheau des vis platinées est en bon état (elles ont fait 40 bornes à peine ) et j'ai bien vérifié le calage sur les deux cames qui est identique
Quand j'ai réglé pour la première fois après l'achat, j'ai changé les vis platinées et au moment du réglage le boîtier était encore plus tourné qu'avant (j'ai vu la différence grâce à la trace laissée par le boîtier sur la tôle )
L'ancien réglage avait déjà quelques milliers de bornes je pense.
La différence de position du boîtier expliquerait une came qui s'use ?
