Bonjour a tous ,
qui a déja monté des 2 en 1 , avez vous des retours , gain en performance merci .
2 en 1 pour 2cv
Re: 2 en 1 pour 2cv
Un copain du club en a monté un sur une 2 CV préparée pour le raid.
Il n'a pas trouvé d'amélioration des performances, juste un système plus simple et suppression du pot sous boite, vulnérable et long à changer.
- lalaina
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 10 juil. 1971
Re: 2 en 1 pour 2cv
Merci bob41 , dans mon cas , j'ai changer le mien , mais juste apres montage , perte du ralenti , et j'ai du mettre la richesse a +-7 tours pour avoir un ralenti convenablebob41 a écrit :![]()
Re: 2 en 1 pour 2cv
Je vois pas l'utilité de faire se montage :shock:
- Mikey 71
Re: 2 en 1 pour 2cv
Salut à tous,
Quelqu'un pourrait expliquer qu'est ce que ce 2 pour 1 ? Je ne sais et ne voit pas du tout ce que s'est... Par contre, ne doit on jamais toucher à la vis de richesse ?
Re: 2 en 1 pour 2cv
Toutes les 2cv les plus récente on les sortie échappement sur chaque culasse et les tuyaux se raccorde au pot primaire qui est fixé sous la boite
et sur se pot primaire une sortie récupère les gas des deux cylindre, de réunir 2 en 1 c'est supprimer se pot ,pour soi disant grappiller de la vitesse
un peut comme certaine moto 4 en 1 , certain fessait a l'époque ,
- lalaina
- Ma deuche : 2CV6
Re: 2 en 1 pour 2cv
C'est juste une évolution "logique" de ma motorisation , tout ou presque tout a été modifier sauf celle larenato13 a écrit :![]()
- Mikey 71
Re: 2 en 1 pour 2cv
Merci renato pour ta réponse...renato13 a écrit :![]()
et sur se pot primaire une sortie récupère les gas des deux cylindre, de réunir 2 en 1 c'est supprimer se pot ,pour soi disant pour grappiller de la vitesse
Re: 2 en 1 pour 2cv
https://www.ami-2cv.com/echappement-2cv ... a-2cv.html
Je suis d'accord avec René, le seul intérêt c'est la suppression du pot de détente sous la boite.
Toutefois, un tel tuyau d'échappement, s'il est bien calculé (si, si ça se calcule...) peut accélérer l'évacuation des gaz brulés et ainsi augmenter légèrement les performances. Mais ce pot pour 2 CV a-t-il été calculé pas un ingénieur motoriste ou est-ce un gadget dessiné sur un coin de table ?
