Je constate que sur mon acadiane equipée d'un carburateur solex double corps 26/35 CSIC CIT197 une fuite d'essence se produit (du coté de la roue gauche) lorsque, moteur à l'arrêt, j'actionne à fond le câble d'accélérateur. Il me semble que la fuite se produit quand on engage le deuxieme corps. J'ai démonté, nettoyé et remonté, mais la fuite est toujours présente.
Merci de vos conseils.
montin
Fuite essence carburateur acadiane
Re: Fuite essence carburateur
SI tu actionne à l’arrêt ton câble accélérateur , cette fuite et normale ,l'essence coule dessous le collecteur ,part un petit trou
prévu pour pas noyer le moteur , moteur en route aucune fuite doit être visible .
vérifie moteur en route , la tuyauterie ,filtre ,a essence , pompe , aucune fuite doit y avoir . ( sinon danger ,arrêt immédiat).
- Montin
- Ma deuche : Ami8 Acadiane
- Date de naissance : 20 janv. 1961
Re: Fuite essence carburateur acadiane
ReBonjour Renato et merci encore pour ce conseil précieux. En effet j'ignorais que cet écoulement était normal et j'étais prêt à changer tous les joints du carbu!
Je vais donc me concentrer sur la fuite d'huile (cf. l'autre reponse que tu m'as donnée)
Amicalement
Montin
Amicalement
Montin
