Merci d’avance
2 cv Mon moteur a des ratés à l’accelération
- acadiane82
- Ma deuche : Acadiane de 1982
- Date de naissance : 06 juil. 1974
Bonjour, depuis quelques temps, mon acadiane de 1982 me donne du fil à retordre: dès que j’accélère après avoir changé une vitesse, j’ai des secousses qui proviennent du moteur, où même parfois un retour au carburateur provoquant une grosse secousse
Mon moteur a été refait, allumage calé... Je n’arrive pas à trouver la cause de ce problème
Merci d’avance
Merci d’avance
- Mikey 71
Re: Mon moteur a des ratés à l’accelération
Salut acadiane82. Un petit tour par le café deuchiste pour une présentation serait apprécié. Après les docteurs du forum pourront répondre à toute tes questions.
Re: 2 cv Mon moteur a des ratés à l’accelération
Encors un fantôme du forum que l'ont verras plus ,une question puis il se sauve,
- Mikey 71
Oui j'en ai bien l'impression, mais soyons pas mauvaise langue, il consultera peut être le forum dans la soirée
On lui un délais jusqu'à minuit pas plus
- Mikey 71
Peut être un peut plus quand même, minuit et une minute :lol: .
1 minute pour les membres et 30 secondes pour les autres sinon ont va mettre la clef( De contact) sous la porte
Et les gars, laissons un peu la possibilité à Acadiane82 de faire sa présentation, avant de lui tomber sur le paletot de la sorte ! :shock:
C'est pas très accueillant et ne donne pas trop envie de revenir ... :(
C'est juste un peut d'humour sans vouloir blesser personne :salut:si il revient sur le forum je lui dirais
- acadiane82
Bonjour à tous, après moins d’un ans dans le flou avec mon moteur qui a des ratés à l’accélération, j’ai ENFIN trouvé le problème : le rupteur étant normalement calé à 0,40 s’est « usé » au bout de 400km et a baissé en écartement jusqu’à la calle de 0,20 qui passait juste. En ayant tout réglé, plus de ratés a l’accélération. Un grand merci quand même à tout ceux qui ont essayé de m’aider dans ce problème
et à l’accueil que je ne sait pas trop comment prendre :D
- Mikey 71
Super, content pour toi. Ton retour servira peut-être à d'autre deuchist.
Par contre tu t'es toujours pas présenté
Et oui, la règle d'or ici et de passer par le café deuchiste pour une présentation avant de poster quoi que se soit...
Ca y est, Acadiane82 s'est présenté. Lachez-lui la grappe.
Sa mésaventure montre qu'en plus des condos il y a aussi maintenant les rupteurs de merde.
On n'arrête pas le progrès...
- bomacars
Deuchémoi a écrit :Et les gars, laissons un peu la possibilité à Acadiane82 de faire sa présentation, avant de lui tomber sur le paletot de la sorte ! :shock:
Ok désolé je sors :scoot: :oops:
