				Suppression embrayage centrifuge.2cv
				Posté : 02 mai 2019, 17:21
				par Boris88
				Bonsoir à Tous,
Ne réussissant pas à trouver une couronne d'embrayage centrifuge de 19 mm pour mon AZAM de 1965, je réfléchis à supprimer celui-ci pour revenir à un embrayage classique. Je trouve des couronnes de 21 et 26 mm chez bon nombre de fournisseurs, mais jamais celle de 19 mm. je sais qu'il est possible d'écarter les 5 segments où sont collées les garnitures, mais ce système ne me satisfait guère. Existe t-il, selon les connaisseurs un autre système pour condamner cet embrayage centrifuge ? En fait je voudrais solidariser le volant moteur avec le tambour d'embrayage. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà réalisé cette modification mécanique ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils sur le sujet.
Salut à Tous, et bien cordialement.
Boris88
				Re: Suppression embrayage centrifuge.
				Posté : 02 mai 2019, 17:31
				par azam76
				J'avais le même problème, du coup, j'ai changé moi même les garnitures de la couronne centrifuge.
C'est pas compliqué à faire, collé à la résine époxy haute température, ça n'a pas bougé depuis plus de 2000 km.
				Posté : 02 mai 2019, 17:41
 Oui il existe plusieurs solution.
 LA  première   ,   si tu veut le faire correctement  ,  faut supprimer le tambour  centrifuge , et changer ton volant moteur ,et   monter un kit embrayage
normal.
La deuxième solution .
monté une couronne plus large ,avec le tambour qui va avec . Ou faire  refaire ta couronne  dans un atelier qui refont les garnitures  de frein  à la bonne  largeur.
Et la dernière  solution , la plus facile  , tout sur place  ,moteur   sur la boite   tu fait un point de  soudure   sur le volant /tambour,
le jour ou tu a besoin de déposer le moteur ,un coup de disqueuse proprement  pour   supprimer le point de soudure.
				Re: Suppression embrayage centrifuge.2cv
				Posté : 02 mai 2019, 17:51
				Posté : 02 mai 2019, 20:21
				par Boris88
				Merci pour vos réponse. Renato13, ta première solution m'intéresse beaucoup. la suppression du tambour d'embrayage ne me pose pas de souci, mais le remplacement du volant moteur m'en pose davantage. Quel type de volant dois-je remettre à la place de l'ancien, et quel kit d'embrayage associer à ce nouveau volant ? je voudrais rechercher un vieux moteur de 2CV avec embrayage classique pour comprendre le montage, mais pour l'instant  je n'en ai pas sous la main.
Merci et bonne soirée.
				Posté : 02 mai 2019, 21:46
 Ben  il te faut trouvé un volant moteur sur une 2cv  qui a un embrayage classique. Ou   un neuf  Burton on çà ref A14322  89 euros   volant allégé avant 1982.
 sur un classique  le mécanisme et le disque  se fixe   sur le  volant moteur.
sur le centrifuge  le mécanisme et disque est fixé  sur le tambour.
une fois ton volant moteur  trouver  d'occaz ou neuf !! , tu regarde  les cannelures de ta boîte vitesse
exemple   pour embrayage classique ;
avant 1955   embrayage  8 cannelures  .
de  1955 a 1966  10 cannelures
de 1966 à 1970 18 cannelures
				Posté : 02 mai 2019, 22:03
 voila le volant qu'il te faut , et le mécanisme et le disque 10 cannelures  en principe pour ta 65.
http://www.retro-meca.com/restaurations ... 020418.JPG
				Posté : 03 mai 2019, 01:04
				par Boris88
				Ah, voilà une réponse précise et efficace ! Merci beaucoup à toi renato13. C'est super, tes réponses bien techniques me conviennent parfaitement. Merci encore. Je vais voir mon catalogue Burton de suite. Salut à toi et à +.
Boris88
				Posté : 03 mai 2019, 07:12
				par Boris88
				Bonjour Renato13,
Pour finir sur cette question de remplacement d'embrayage, j'ai une dernière question. J'enlève donc le tambour de ma BV pour remettre un nouveau volant moteur à 10 cannelures avec Kit embrayage normal, ça c'est OK. Petit détail technique : l'arbre central de la BV reste seul, l'écrou à pas inversé disparait alors ? je veux juste savoir, il n'est pas nécessaire de changer la boîte de vitesses ?? Merci bien de me préciser tout cela !
Bien cordialement. Boris88
				Posté : 03 mai 2019, 07:34
  Tu peut garder ta boîte ,  on peut très bien supprimer  le centrifuge ,et le remettre   ,quand tu en aura envie , a condition bien sur
de garder toutes les pièces ,surtout  la rondelle qui va  entre le disque et le tambour, ,cette rondelle  et  très importante ,pour le  réglage de la distance du tambour.
 Bref  tu récupère bien  ,toutes tes pièces , le jour ou tu voudra le remonter? ,tu aura tout.
Pour ta boite , si ta sortie de queue de  boîte a les cannelures  courte, il te faut le disque avec le gros déport du moyeux.
si elle à les cannelures  longue   il te faut  le disque   moyeux court ,
 le plus simple  mais une photo  de ta  queue de boîte   que je puisse voir ,.
 ne commande pas  les pièces  tant   que tu a pas vue le  nombre de cannelures de la boîte, une 65  normalement  c'est  10 cannelures , si tout et d'origine ??
 Petite précision.
Le volant moteur  na pas de cannelures , il est juste prévus pour recevoir le disque et mécanisme dessus .  (le tambour de boite ,tu le supprime ). ne pas confondre
 avec le volant moteur .Les cannelures son simplement sur le disque ,qui lui rentre dans la queue de boite , et selon l'années les cannelures change ,.
				Posté : 03 mai 2019, 17:42
				par Boris88
				Bonsoir renato13,
Je ne sais pas bien utiliser la pose de photo sur ce site, alors je vais essayer de t'apporter les précisions que tu me demandes concernant la longueur des cannelures de ma queue de sortie de BV.
Je viens de prendre toutes les cotes de cette queue de BV, partie visible dans la cloche de boîte, à partir de la surface de frottement de la buttée d'embrayage, voici ces mesures :
- longueur des 1O cannelures : 25 mm
- partie où les cannelures sont aplanies à l'usinage, donc visibles mais inutilisables : 10 mm
- partie filetée (pour écrou pas à gauche) : 10 mm
- pointe avec boule finale de la queue de BV : 30 mm
- TOTAL de la longueur extérieure de queue de BV = 75 mm
Selon ce que tu me dis, je pense qu'il s'agit de cannelures courtes. Est-ce que les cotes ci-dessus te permettrons de m'en dire plus sur le disque d'embrayage que je dois commander ?
Merci de ton aide précieuse ! Salut à Toi.
				Posté : 03 mai 2019, 17:49
Je vais te chercher les cannelures  en photo , tu me dira  la quelle est la tienne.
				Posté : 03 mai 2019, 17:54
				Posté : 03 mai 2019, 18:05
N'importe  comment pas d'inquiétude  les deux disque se monte, un prend plus loin que l'autre sur les cannelures.
je te dirait tout  çà plus tard.
				Posté : 03 mai 2019, 18:14
				par Boris88
				Ok, je viens de regarder les 4 photos que tu m'indiquais. Je maintiens donc mon avis, ma queue de BV a bien des cannelures courtes.
A plus. Merci de ton éclairage; tu es super !!!
				Posté : 03 mai 2019, 18:55
  Alors pour ta boîte cannelures courte ,  il est préférable de monter un disque avec les cannelures  bombé comme sur les centrifuge
il va rentrer plus loin sur les cannelures de la boite, mais çà va être dur a trouver en  kit   normal.
 Mais le kit normal   le déport du moyeux canneler  sort   moins ,il va  prendre  moins profond sur les cannelures de la boite,
mais rien de grave ,Domi  a fait se montage  et çà fonctionne très bien , On peut  se référer a domi  ancien modo de chez nous.
 voila ton kit
qu'il te faut pour ta 65
renov 2cv :  kit embrayage 10  cannelures  classique    ref000357  prix 72 euros .
2cv passion :   embrayage  normal 10 cannelures  ref 02-121 prix 79 euros
Burton  kit   embrayage complet  de 1966 à 1970 ref A13729  PRIX 89.75
POUR ton volant moteur  il te faut   Burton  volant allégé  ref A14322 prix 89 euros .
 Voila je tes donner tout , les fournisseur que j'ai   en catalogue , ,après c'est toi qui  commande ou tu veut
				Posté : 03 mai 2019, 19:57
				par Boris88
				Eh bien, voilà des réponses claires et précises. Je regarde mes catalogues de pièces et je commande le nécessaire. Encore merci à toi renato13, tu m'as rendu un super service. C'est agréable de pouvoir échanger avec des personnes comme toi. Je vois tout ça et je te redonne des nouvelles.
A bientôt. Bien cordialement. B88
				Posté : 03 mai 2019, 20:03
				Posté : 03 mai 2019, 21:08
				Boris88 a écrit :Je ne sais pas bien utiliser la pose de photo sur ce site,
Pas très compliqué en suivant ce lien :
viewtopic.php?f=17&t=8328
