Entrebailleur de fenetres 2CV AV
Polo59
Ma deuche : 2CV Charleston 82
Date de naissance : 26 nov. 1980
Message par Polo59 »
Juste pour partager une petite "astuce" si besoin d'entrebailler vos fenetres AV
Dispo chez leroy machin :gnark:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401421682
ça entrouvre la fenetre de 5 cm a peu près...
Voilà voilà .... :clap:
Re: Entrebailleur de fenetres AV
Plus pratique, plus joli et d'origine ....
Devrais-je rajouter plus "secure" ? Avec ton système, au premier courant d'air un peu fort (croisement d'un poids lourd ou rafale de vent en sens inverse !), ta demie-vitre se lève et retombe .... sur ton coude !
Et ça peut faire mal !! :shock:
Deuchémoi a écrit :Plus pratique, plus joli et d'origine ....
Je les ai acheté cette après midi à la nationale. Je les installe demain... Certains revendeurs, à la nationale, vendaient les entrebailleurs que présente Polo59. Après chacun fait comme il veut, mais ceux de Polo59, moi je les perdrais vite....
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Jusqu'à présent mon coude à toujours très bien fait l'affaire.
Pas de risque de fauche ou de perte.
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit :Jusqu'à présent mon coude à toujours très bien fait l'affaire.
Tu t'es endurci du coup (de !) ... :gnark:
PLUX
Message par PLUX »
Ha si on veut entrer dans les détails......
il faut aussi compter sur une tendinite, un ou deux pincements, trois ou quatre brûlures dues à l'encadrement de la fenêtre chauffé au soleil.
Mais quel plaisir
2cv 4 de 1974
Burton vend également ce genre d’accessoire depuis déjà quelques temps. Pratique mais présente l'inconvénient de ne pas maintenir la vitre entrebâillée lorsqu'on prend de la vitesse. J'ai souvent recours à entrebâilleur métallique traditionnel présenté dans les messages précédents .... :salut:
Et bien voilà, c'est installé... Super pratique :pouce: .
Polo59
Ce systeme ne se met pas sur la mienne je crois. il y a la "baguette plastique superieure" qui gêne l'entrebailleur quant il ne sert pas :cry:
effectivement, c'etait mieux avec ça :pouce:
j' utilise ce systeme pour la porte passager quand je suis seul ds l'auto, donc pas de risque de pincement :wink: et la mousse amorti si la vitre bat avec la vitesse :clap:
Non, non, :non: ce système va sur toutes les portes de 2 CV, sauf les portes mécano-soudées des types A.
D'ailleurs le modèle en mousse vendu partout et présenté ci-dessus par JC 34 ne va pas non plus sur ces portes mécano-soudées : pas le même profil. Pour celles-ci il faut des accessoires d'époque comme celui-ci par exemple.
Polo59
Re: Entrebailleur de fenetres 2CV AV
OK, mais j'avais cru comprendre qu'avec une porte avec le "bandeau plastique interieur",
l'entrebailleur genait quant il ne servait pas car il n'etait pas a l'aplomb de la porte :|
sinon, testé a 80km/h, pas de souci sur la porte passager :wink:
verdô
Message par verdô »
bonjour , il faut savoir qu'il y a 2 dimensions pour les entrebâilleurs en métal , le mien de chez Burton est une version courte
Polo59
verdô a écrit :bonjour , il faut savoir qu'il y a 2 dimensions pour les entrebâilleurs en métal , le mien de chez Burton est une version courte
Effectivement, je viens de vois ça :D
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/en ... 13344.html
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/en ... 09187.html
Mais "court" et "long", c'est pour l'ouverture de la glace , non ?
Bref, ceux qui ont des photos, histoire de faire avancer le schmilblik :gnark: :gnark:
Polo59 a écrit : Bref, ceux qui ont des photos, histoire de faire avancer le schmilblik :gnark: :gnark:
Moi, j'ai viré les bandeaux de porte !!! Donc je ne peux pas te faire de photo avec ! :o
Ce qui est sûr, c'est que du coup ... je ne suis pas embêté ! :gnark:
Polo59 a écrit :OK, mais j'avais cru comprendre qu'avec une porte avec le "bandeau plastique interieur",
Non, il se monte sans problème même avec le bandeau.
Et on peut rouler à 110 avec la vitre entrebâillée, ça ne bouge pas. De très nombreuses années d'expérience et des milliers de kilomètres...
Porte passager
Porte conducteur
Polo59
Merci :tchin:
C'est la version "courte" la tienne , c'est ça ? :???:
Polo59 a écrit :Merci :tchin:
Non, ce sont des longs d'époque, pas des refabrications actuelles.
Message par Math 2cv »
il en existe même des réglable accessoire d'époque, extensible jusqu'à une quinzaine de cm. Je n'ai pas la photo par contre
verdô
Message par verdô »
Version courte :
