problème de carburation, 2cv s'ettouffe et cale
Posté : 20 juin 2019, 10:14
				bonjour les experts.
un long moment ou je n'ai pas eu besoin de vos éclairages ou de vos conseils.
mais j'ai un problème récurrents de carburation.
ma titine pouffe à l’arrêt, pour avancer la voiture je suis obligé de remettre pleins gaz ou elle s’étouffe et cale.
plus possibilité d’être en première et avancer tranquillement
alors cela va un peu mieux quand ;
je fais vis patiné, réglage des culbuteurs ce que je vais faire de toute façon.
mais le problème revient
alors deux questions :
1 je règle les culbuteurs avec le tutos de 2cv mehari pourriez vous m'en donnez un autre (la notion bascule...ouverture fermeture des culbuteurs est un peu floue quand je me sers de la manivelle pour faire tourner le moteur il y a un décalage entre ouverture et fermeture qui n'est pas clair dans le tutos pour obtenir le point mort haut et effectué le réglage du culbuteurs opposé...)
2 peu être un soucis sur sur le carburateur...???
merci de vos conseils
 Oui c'est pas super précis la bascule , regardes le tuto du docteur René
