Canicule pour nos 2cv
:salut: à toutes et à tous:
La canicule est annoncée pour nous, mais pour nos 2cv c'est pareil, quelques précautions sont a prévoir pour éviter une surchauffe .
1 Avant un départ en vacances, ou autre, faites une vidange , un filtre a huile + air neuf, avoir un radiateur d'huile propre,
beaucoup son colmatés , :non: ,les couloirs d'airs propres, éviter de faire tourner au ralenti le moteur , vaut mieux l’arrêter ,dans les bouchons .
Ces simples précautions , vont éviter un coup de chaud a vos moteurs , :tchin: :salut:
Re: Canicule pour nos 2cv
Toujours utiles les conseils de l'ami René !!
Nos deuches ont donc le "Stop and Go" !!! :gnark:
Salut René, merci pour ces conseils. Vidange et filtre, c'est bon, par contre que je vérifie mon radiateur d'huile...
:mercirene:
:mercirene:
Au top des conseils, comme d'habitude !
:salut: :merci: à tous et à toute . :salut:
Ah oui, et aussi, cela fait un moment que je voulais vous le dire : surtout verifiez bien que vous avez enlevé vos cache-calandres !!! :pense: :roll:
verdô
Message par verdô »
Également pensez à avoir une bobine supplémentaire accrochée avec 2 rylsans sous celle d'origine :pot:
verdô
Message par verdô »
Peut être un plus , dériver les manchon d'air vers le dessous des ailes avec la tirette position chauffage
Il y a aussi la solution : Habiter en Bretagne :lol: :lol:
OK, j suis déjà sorti :gnark:
verdô
Message par verdô »
:hehe:
Polo59
Ma deuche : 2CV Charleston 82
Date de naissance : 26 nov. 1980
Message par Polo59 »
Hello :wink:
J'ai déjà vu aussi que certains enlevaient les joues d'ailes pour favoriser l'évacuation de la chaleur.
Niveau efficacité, ça dit quoi ? utile ou pas ?
Polo59 a écrit :Hello :wink:
Oui bien sur sans les joues d'ailes, c'est un plus , l'air chaud sort mieux , mais je ne sais pas si on a le droit
de rouler avec des éléments de carrosseries manquantes !!! attends d'autres avis. :salut:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Le mieux c de laisser la deuch et le pilote au frais
Le gros avantage c'est que quand on démarre à 40° le moteur souffre moins que par grand froid et il est rapidement à la température optimale. C'est après que ça devient problématique !
Pingouin
Ma deuche : AZAM 1963
Date de naissance : 16 févr. 1974
Message par Pingouin »
Oui bien sur sans les joues d'ailes, c'est un plus , l'air chaud sort mieux , mais je c'est pas si on a le droit
de rouler avec des éléments de carrosseries manquante !!! attend d'autres avis. :salut:
Sans les joues d’aile, faudrait vraiment tomber sur un flic mal luné mais ça peut exister :roll:
Ceci dit, j’aurais peur de recevoir un gravillon et qu’il aille se placer au mauvais endroit...
Et quid du capot en croisant un camion, j’aurais peur à la prise d’air qui soulève le capot
Ne t''inquiète pas pour la canicule, en même temps vu ton pseudo je comprends ... :mdr:
Fredjojo
Et pour l instant elles a les pistons a l air :(
zamzam a écrit : Ne t''inquiète pas pour la canicule, en même temps vu ton pseudo je comprends ... :mdr:
:mdrordi: :pouce:
Pingouin
:pouce: :plus1:
Polo59
Ok. Apres y'a possibilite d'acheter une paire de joues d'occasion, les ajourer et mettre une grille
:danse:
Ben je prend plus ma 2cv depuis 3 jours je meur de chaud dedans , aujourd’hui 43 % le volant en fer il est brûlant
je prend mon partner avec la clim , trop chaud ! intempérie pour nénette . :lol:
renato13 a écrit :le volant en fer il est brûlant
T'as raison ... faut pas y laisser les mains trop longtemps ... :o
:mdr:
Fred77
Ma deuche : 2CV6 1977
Date de naissance : 10 juil. 1977
Message par Fred77 »
renato13 a écrit ::salut: à toutes et à tous:
Bonjour Renato,
Merci pour ces conseils. Avez-vous une méthode pour le nettoyage du radiateur?
Merci !
Pingouin
Trop jeune sur le sujet pour te dire...
Bonjour Renato,
Merci !
le mieux c'est de le déposer , le tremper dans de l'essence ,ou gas-oil, ou diluant de nettoyage , avec un pinceau? et un coup de karcher.
bien nettoyer les ailettes , Qui souvent son bouché part la crasse ,et l'air ne passe plus entre les ailettes pour refroidir
c'est un truc que l'on fait pas tout les jours , mais faut le faire bien,que l'air du ventilo circule bien entre les ailettes surtout avec c'est chaleur .
Vaut mieux prendre le temp de le faire correctement .
Fred77
Ok :mercirene: !
Je vais faire cela car je crois qu’il en a un peu besoin.
Bonne journée à tous et vive la deuch’ !
Polo59
Hello :clap:
Une paires de joues d'ocazz, 2 morceaux de grille alu qui trainaient...un peu d'huile de coude....
A voir pour l'efficacité mais ça devrait aller :gnark: 8)
J'ai pas regardé mais ça se trouve en bombe le rouge Delage ? sinon, ça sera noir .... 8)
Pensez a vous hydrater :tchin:
Salut polo, c'est réussi ton truc :pouce: .
Ça me tente bien aussi, quand j'aurais le temps :laughing: .
L'est pas finie la canicule ?
:roll:
Gaston2150
Message par Gaston2150 »
Hello all,
Petit retour d'expérience sur les effets de la chaleur sur ma deuch.
Pour info, j'ai mis une sonde de température d'huile.
A 100 - 110 sur autoroute, l'huile montait entre 110 et 120°.
Du coup, j'ai installé des écarteurs aux niveaux des joues d'ailes. Résultat: aucun effet. Meme température du moteur.
La seule solution est de lever le pied, et profiter des descentes et mettre au point mort.
ChussImageImage
