Procédure de réglage des freins arrière AZ 62'
kn90
Ma deuche : AZ 62' Panama
Date de naissance : 29 juin 1990
Message par kn90 »
Salut!
Je viens de ramener la voiture du CT...
Tout est parfait, sauf "Déséquilibre notable AR"
J'ai 90daN à gauche, et 49daN à droite...
Donc il faut que je règle ce souci pour la contre visite :pleurs:
J'ai besoin de savoir absolument tout ce que je doit faire...et oui je débute...et je part de très loin :D (Je sais même pas comment on met le crick sous cette voiture :boulet2: )
Avec des schémas/photos si possible... :gnark:
Donc d'après le vendeur et le mec du CT "c'est juste un réglage".
-Les freins sont casi neufs (ou rénovés?).
-Liquide siliconé d'après le vendeur.
-2CV AZ 62'
Si vous avez besoin de plus d'infos ou de photos dites le moi.
Par où on commence? :clap:
PS: J'imagine que le sujet à déjà été traité pleeeeiinn de fois, mais je n'ai pas trouvé réellement ce que je cherchait, et je ne savais pas trop quoi chercher...désolé..
Merci d'avance pour votre aide et votre future patience
Kilian :tchin:
Re: Procédure de réglage des freins arrière 2 cv
SI tu fait a la lettre se que je vais te dire ,tes freins seront bien régler , et çà passera au banc de freinage .
Alors voila tu prend ta 2cv tu va chez Citroën il vont te la régler. :ptdr:
je plaisante : si tu viens sur la légende pas besoin d'aller chez Citroen ,en principe . :lol:
D’après tes explications elle à était refusé ,pour déséquilibre sur l'arrière ,droite gauche.
Alors c'est très simple ,il te faut monté la roue arrière sur un cric rouleur dessous le bras ,quant la roue et décoller du sol. ( roue arrière droite .)
TU te couche dessous la voiture et derrière le tambour tu va voir deux écrous clé de 14 mn ,c'est le réglage de chaque mâchoires.
C'est écrous se règle dune certaine façon,
Quant tu est face a la roue ARD , tu a l'écrous de réglage sur l'avant du tambour , pour serrer tu prend ta clé de 14 mn , 12 h à 15 h pour serrer
pour desserrer 15 h 12h. il te faut quant tu a serrer l'écrous , ta roue reste bloquer ,tu desserre un tout petit peut ,pour libérer la rotation de la roue ,et c'est bon .
tu règle l'autre écrous même procédure serrage 12h à 9 h ,desserrage 9 h 12 h au déblocage de la roue . et pareil pour la roue gauche . :salut:
Re: Procédure de réglage des freins arrière AZ 62'
Autrement dit :
Pour serrer comme indiqué par les flèches, pour desserrer dans l'autre sens.
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
C est long comme procedure en heures de serrage
Fredjojo a écrit :C est long comme procedure en heures de serrage
:salut: :pouce:
C'est vrai une photo c'est mieux qu'un l'on discourt , mais j'avais pas la photo au moins il serrera dans le bon sens . temp pis pour les heures :ptdr: :salut:
:mercibob: pour la photo :pouce:
kn90
Message par kn90 »
Super les gars vous assurez :clap: :clap: :clap:
Je m'attaque à régler ça début de semaine prochaine, et je vous tien au courant!!
L'explication de renato13 et la photo de bob41 se complètent parfaitement!! Vous devriez écrire la bible de la deuch!!!
En tout cas je suis super content parce que le mec du CT m'a dit que ça faisait plaisir de voire une 2cv dans cet état! :D
Et j'ai bien rigolé quand il a essayé de tester les éclairages avec leurs machine, le soleil éclairait plus que les ampoules :mdr:
Encore merci !!!!
:tchin:
Kilian
