inversion colonne direction 2cv
Posté : 29 juin 2019, 14:18
Bonjour, quelqu'un a t il deja effectué une inversion de colonne c à dire faire passer une conduite à droite vers gauche, ça me semble mission difficile et énormement de boulot
Echanges entre passionnés, aide mécanique 2CV
http://forum.2cv-legende.com/
oui effectivement ça semble presque "mission impossible, je me demande combien de deuch ont été en conduite à droiteMikey 71 a écrit :![]()
Alors là, y a du boulot... Pédalier, frein etc... J'ai jamais fait, mais ça doit pas être simple, faisable je pense, mais pas simple...
Deuchémoi a écrit :![]()
Et si il conduit uniquement en marche arrière ???
Il se retrouve avec une conduite à gauche, sans rien changer .....![]()
:pot: ==> Je sors vite !
Oui mais la il me faudrait inverser la boîte pour disposer de 4 vitesse en arrière qui serait l'avant sans pour autant avoir l'avant à l'arriere mais en ayant une vision de l'arrière en regardant devant, bref aussi compliqué que de passer le volant de droite à gauche.Mikey 71 a écrit :Deuchémoi a écrit :![]()
Oui très vite,en marche arrière![]()
bomacars a écrit :Oui mais la il me faudrait inverser la boîte pour disposer de 4 vitesse en arrière qui serait l'avant sans pour autant avoir l'avant à l'arriere mais en ayant une vision de l'arrière en regardant devant, bref aussi compliqué que de passer le volant de droite à gauche.Mikey 71 a écrit :Deuchémoi a écrit :![]()
C'est exactement comme ça que fonctionne l'administration ! :danse: :france1:renato13 a écrit :bomacars a écrit :Oui mais la il me faudrait inverser la boîte pour disposer de 4 vitesse en arrière qui serait l'avant sans pour autant avoir l'avant à l'arriere mais en ayant une vision de l'arrière en regardant devant, bref aussi compliqué que de passer le volant de droite à gauche.Mikey 71 a écrit :
c'est très facile d'inverser la boite ,il suffit de tourner ton différentiel ,et ta boite va tourner dans l'autre sens ,et tu aura
4 marche arrière qui seront 4 marche avant ,et une marche avant qui sera ta marche arrière
il te reste plus cas mettre les phares a la place des feux rouge , et la modif et faite ,
Donc après une longue réflexion sur le sujet et comme je n'ai pas vraiment l'intention d'aller m'installer au delà de la manche, et ce pour diverses raisons dont les principales, j'aime pas l'agneau à la menthe et puis il va y avoir le Brexit un jour peut être qui sait, j'ai donc lancé mon dévolu sur une 2cv6 de 83 que je vais visionner demain en début d'am, peut être la perle rare ou !!!zamzam a écrit :C'est exactement comme ça que fonctionne l'administration ! :danse: :france1:renato13 a écrit :bomacars a écrit :
Petite question, c'est inscrit ou qu'il faut repasser aux mines?zamzam a écrit :Mécaniquement cela doit être faisable, pas simple mais faisable, par contre administrativement cela relève plutôt du chemin de croix voire du miracle. :|
" Si vous modifiez (ou faites modifier) votre véhicule et que cela entraîne un changement des caractéristiques techniques inscrites sur la carte grise, vous devrez la faire modifier."bomacars a écrit :Petite question, c'est inscrit ou qu'il faut repasser aux mines?zamzam a écrit :Mécaniquement cela doit être faisable, pas simple mais faisable, par contre administrativement cela relève plutôt du chemin de croix voire du miracle. :|
