Pb carburation 2cv- starter pour prendre des tours
paoloiii
Ma deuche : 2cv4
Date de naissance : 04 févr. 1972
Message par paoloiii »
je suis nouveau sur le site, Denis, 70 ans, possesseur d'une 2cv4 de1972 ayant appartenu à mon père, et qui a été rénovée dans la configuration d'origine.
j'ai un petit problème de carburation:
bobine, bougies, vis, condensateur, neufs. allumage, culbuteurs réglés.
démarre bien, tient bien le ralenti
pour prendre les tours je suis obligé de tirer légèrement le starter, sur route dès que je le repousse à fond elle perd des tours et elle ratatouille. (je sais que c'est la saison mais quand même!)
Si l'un d'entre vous à une idée elle sera la bienvenue.
D'avance merci.
Re: Pb carburation?
:enchante: Bienvenue parmi nous Denis :tchin:
:bienvenue: Ici c'est juste la présentation mais c'est pas grave .
Pour ton carburateur je soupçonne une prise d'air soit au niveau de la semelle du carbu ou au niveau de l'axe du papillon , le plus simple moteur tournant au ralenti , passes un pinceau trempé dans l'essence sur le carbu pour trouver ou se situe la prise d'air , si le moteur prend des tours lors du passage du pinceau il y a une prise d'air .
Re: Pb carburation 2cv- starter pour prendre des tours
Bonsoir Denis et bienvenue !
:bienvenue: :tchin: Bienvenue chez nous Denis,si tu veut bien posé ta question dans le salon carburation sil te plait,
tu auras plus de réponse , le café deuchiste et réserver au présentation et photos ,
Ricman ta à porté une réponse , :pouce: , mais le reste de la conversation , doit continuer dans le bon salon , sinon on va se perdre . :merci: :salut:
reve49
Message par reve49 »
:salut: Denis !!!
:bienvenue: sur le forum à toi et ta belle, euh par contre faut que l'on parle Denis, je viens de prendre une armoire sur la tête, dois y avoir une erreur : tu as 70 ans et tu es né en 72...misère, moi qui suis de 70, bah j'ai 72 ans !!! je vois plus le temps passer. Par contre faut que j'en parle à mon patron !!! je fais du rab' :mdrordi: :ptdr:
sans plaisanter, soit le bienvenu et effectivement, ton post doit être dans le bon salon, comme dit...c'est pas bien grave (c'est le début !!! :tchin: )
Au plaisir de partager
HERVE
:enchante:
Pour les questions mécaniques, direction les salons adéquats !
A bientôt
