Bonjour !
Maintenant que j'ai résolu (avec l'aide du blog) mes problèmes de freins et d'embrayage je trouve que mon moteur est un peu faiblard
En effet les compressions donnent : 6
Alors que la RTA parle de : 10
Comment faire pour améliorer le rendement du moteur ?
Sachant que ma 2cv est restée 12 ans dans une grange et que depuis avec mes essais divers j'ai du parcourir 200 km .
A bientôt
Papily42
									Puissance moteur 2cv 425 cm3 de 1958
Ensuite, un bon entretien : vidange, allumage, nettoyage carbu et surtout réglage des culbuteurs !
Suivant ce qui en découlera, ce sera déculasser et effectuer un bon rôdage de soupapes, éventuellement, resegmenter, mais on extrapole peut-être ... 8)
Combien de kilomètres a-t-il réellement ce petit bijou là ?
- papily42
2cv 1958 moteur faible compression
Bien le bonjourDomi a écrit :Hello ! Bin, il est un très certainement peu gommé, roule avec au moins 500 bornes et on en reparlera !
Elle a 140000 km !!!
Pour l'allumage la vidange et le nettoyage du carbu c'est ok
Il me reste les culbuteurs à regler à 0,20 et puis rouler encore un peu!!!
Merci et à bientôt
Papily 42
:shock: Ah oui, d'accord !
140000 bornes pour ces vieux engins, c'est l'équivalent à sa vie entière !
Bref, revois les culbuteurs, sinon, bin y a pas de miracle, ton moteur serait bien à reconditionner, tout simplement... :?
