				Vitesse craque au passage 3e/ 2e sur 2cv azam 1963
				Posté : 03 juil. 2019, 09:49
				par riton31
Je vais vous exposer mon problème que j'ai avec ma 2cv AZAM de fin 1963:
Quand je retrograde de 3ème en 2nd:
- quand je roule entre 20 km/h et 30 km/h, pas de soucis
- quand je roule entre 30 km/h et 40 km/h, (et que je veux utiliser le frein moteur), la vitesse craque..
Avez vous une explication ?
Pour ce type de voiture, faut il systématiquement utiliser le double débrayage?
Merci d'avance pour votre aide
				Re: Vitesse craque au passage 3e/ 2e sur 2cv azam 1963
				Posté : 03 juil. 2019, 11:54
C'est venu  d'un seul coup, avant elle  fonctionnait bien
personne  a touché  au réglage des fourchettes!!
				Posté : 03 juil. 2019, 12:39
				par riton31
				Je viens de finir sa restauration
				Posté : 03 juil. 2019, 13:06
				par lucky40
Peut être la bague de synchro et le segment de ralenti fatigués ? Mais c'est vrai que moi averc mon Azam, j'utilise assez souvent le double pédalage en rétrogradant de 3ème en 2nde...Il faut pas non plus que la voiture roule trop vite pour passer en 2nde...30 kmh pour moi c'est le maximum pour rétrograder en 2nde.
				Posté : 03 juil. 2019, 13:50
Tu as changé quoi!! donne un peu plus d'info
				Posté : 03 juil. 2019, 14:10
				par Fredjojo
				Le joint de vidange
 ok je sors
				Posté : 03 juil. 2019, 15:18
				par riton31
				C'est un véhicule que j'ai acheté pour finir la restauration, je l'ai ramené sur un plateau (donc pas roulé avec avant d'attaquer la restauration)..
je ne sais pas si le problème existait ou pas avant.
La restauration n'a pas touché la boite de vitesse en tant que telle (uniquement vidange de la boite avec de l'huile 80/90).
J'ai uniquement, au niveau périphérique autour de la boite de vitesse, changé l'embrayage centrifuge.
				Posté : 03 juil. 2019, 15:44
 JE poser la question   ,uniquement sur ta boite, avoir des info ,le reste na rien avoir.
 Bon si c'est une  boite inconnu ,   il y a de grande chance   que se soi un segment de ralenti , ou le   synchro. vérifie  au cas ou , le réglage de la fourchette.
sinon , faut déposer l'arbre primaire et contrôler tout çà.  Pour rétrograder  ,il faut  freiner un peut pour pas être trop vite de la 3 à la 2,
mais pas besoin de faire double débrayage ,ou double pédalage   ,çà se fait plus .  Se qu'il faut faire  , sur ma mémère   je procède comme çà !!
je monte ou décent mes vitesses, en deux temp, je passe part le point mort , çà  use moins vite les synchro.
				Posté : 04 juil. 2019, 19:00
				par riton31
				Bonsoir à tous,
J'ai vu qu'il pouvait s'agir de la bague de synchro 2nd/3ème qui pouvait être desserrée.
J'ai regardé la vidéo de renato sur le sujet.
Mais une fois devant la boite, impossible de reconnaitre la bague de synchro 2/3
A l'aide des images de ma boite, pouvez vous m'indiquer où elle se trouve pour que je puisse ensuite vérifier si la partie qui se déserre est desserré ou pas.
				Posté : 05 juil. 2019, 13:06
 C'est  l'axe du milieu,   la ou la fourchette rentre   pour guidé  le synchro. Qui parfois se desserre.
mais  je pense pas    trop  à çà ,  un desserrage de la bague   ,peut  faire craqué ,oui possible , mais surtout   le passage et tres dur   et meme   bloqué
la boite.  je pense plutôt  ,au  synchro ,ou frein de ralenti .
				Posté : 05 juil. 2019, 13:25
				par riton31
Peux-tu m'en dire plus sur la synchro et le frein de ralenti ?
Que dois-je faire concrètement ?
Cela ressemble à quoi ?
Désolé pour mon ignorance.
				Posté : 05 juil. 2019, 17:08
				riton31 a écrit :Bonjour,
Le synchro  c'est la pièce n 5, la  bague à serrer  et   celle ou j'ai  fait  une croix ,le  frein de ralenti  c'est la piece  n 10  avec la croix ,
un synchro   sert   a  synchroniser  le pignon   menant   avec le pignon   mené ,  et le frein de ralenti  ser    à freiner le pignon   menant
pour que le synchro   rentre dans le pignon   mené,   Mais   pour accédé a tout çà  ,faut désosser   l'arbre primaire ,    fait   toi accompagner
part quelqu'un  qui à déjà   réparer   des boîtes .  VOILA   une photo  de la pignonerie,
				Posté : 02 nov. 2019, 16:16
				par patlem
				En général , quand la boite craque ( si il a bien de l'huile) c'est les bagues de synchro qui sont usées
C'est une pièce qui vaut moins de 10,00e ( il y en a trois) mais qui nécessite le démontage complet de la boite
