2CV AZAM : pas des vis de jauge
Keyoke
Ma deuche : 2cv AZAM export 1967
Date de naissance : 09 sept. 1976
Message par Keyoke »
Bon, je suis un boulet. Voila.
J'ai change la jauge momifiée et bouffee par 50 ans dans la vieille essence pourrie.
Et au passage..................... j'ai perdu les vis.
J'ai un gros stock de vis de recup, mais rien a faire, aucune ne convient.
On dirait que ce n'est pas un filetage usuel de nos jours.
Du coup : quelles sont les dimensions et le pas de ces vis ?
Merci !
Re: 2CV AZAM : pas des vis de jauge
Tu veux parler des trois vis qui fixent la jauge sur le réservoir ?
Ce sont des vis à tête ronde de 4 mm.
Pour le pas, il ne figure pas sur le catalogue de PR. Mais je ne crois pas que le pas soit particulier, ce doit être du 0,7.
Keyoke
Oui, c'est bien ces 3-la.
Je confirme que je mesure 4 au pied a coulisse, mais celles que j'ai essayées ne marchent pas : ca force dans le filetage. Les 3,5 non plus d'ailleurs.
Keyoke a écrit :Oui, c'est bien ces 3-la.
Il est possible que ce soit du 4 x 0.75 ...
Oui, si c'est du 4 x 0,75 tu auras du mal à en trouver en neuf.
Il faut faire un appel au peuple !
Je ne sais pas si j'en ai, des vis de 5 oui en pagaille, mais des 4 c'est pas sur. Je vais regarder...
Keyoke
Bon, je vais me mettre en quete de 4x0,75.
Au moins ca me donne une idee de depart pour ma recherche.
Merci pour votre aide precieuse!!
Keyoke
Bon, pour la postérité..... il s’agit bien de vis de 4x0,75. Très difficiles à trouver, heureusement que mon père garde tout!
