Démontage boite de vitesse 2cv dyane
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Date de naissance : 15 mars 1978
Message par Cardinalis »
Bonjour tous le monde
Après une petite présentation au café car je suis nouveau , je souhaiterai savoir si il est difficile de démonter une boite de vitesse et bien sur la remonter.
J ai une dyane est je voudrais changer la boite de vitesse.
Merci.
David
Re: Démontage boite de vitesse 2cv dyane
Alors si j'ai compris, tu veux changer ta boîte de vitesse ? Quand tu dis démonter ta boîte, on pourrais comprendre aussi démonter la boîte pour la refaire :laughing: .
Si c'est juste la changer par une autre, c'est pas compliqué du tout... As tu quelques compétences en mécanique quand même ?
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
En faites, j ai une bv 4 et un moteur ak2 alors la dyane tire trop.
Je voudrais mettre une bv 2cv6.
Je débute en mécanique auto mais ça va !!
David.
Changer une boite de vitesse, c'est pas compliqué, juste un peu plus chiant sur une Dyane que sur une 2 CV, mais pas compliqué.
Tout d'abord tu enlèves la roue de secours et tu débranches le moins de la batterie.
Après, le mieux c'est d'enlever le capot en ôtant les deux tiges de chaque coté qui font charnières, mais tu peux aussi le lever au maximum en l'attachant au pare-choc arrière avec une ficelle.
Ensuite, il va falloir ôter la face avant, c'est là que c'est plus chiant qu'avec une 2 CV :shock: Tu démontes la barre entre les ailes. Tu peux laisser las ailes en place, mais si tu veux faire d'autres travaux, ça peut valoir le coup de démonter les ailes et les passages de roues.
Il va falloir déconnecter du moteur tout ce qui le lie : tuyaux d'essence (à l'arrivée à la pompe, et tu mets une vis de 7 dans le tuyau pour pas que l'essence coule), gaines d'air, de chauffage, câbles de starter et accélérateur, fils électriques : démarreur, alternateur, etc.
Tu dévisses les deux vis qui tiennent le moteur sur la traverse avant.
Là deux possibilités : si tu es costaud ou si tu as un palan tu peux sortir l'ensemble moteur boite, en dévissant bien les deux vis sur le support arrière de boite.
Sinon, tu mets un cric sous la boite et tu lèves un peu l'ensemble moteur boite en mettant éventuellement une barre sous la boite prenant appui sur les brancards, puis tu défais les quatre écrous d'assemblage du moteur et de la boite, et tu sors le moteur avec tous ses accessoires : démarreur et alternateur (mais tu peux aussi les enlever avant, ce sera moins lourd !). Après tu sors la boite.
Voilà ! Remontage dans l'autre sens et tu en profites pour vérifier ton embrayage.
Je penses n'avoir rien oublié, sinon, quelques uns vont compléter.
:salut: Si je peux rajouter quelque chose , enlève ton démarreur , peut être pas gênant pour désaccoupler mais le jour ou tu veux ré-accoupler ton moteur ce sera plus facile :wink:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Merci pour les réponses.
Il y a t il un reglage particulier lors de la connexion de la nouvelle boite avec le moteur ?
Aussi ça ressemble à quoi un embrayage fatigué ?
Ps; qui pourrait m expliquer comment faire le test pour reconnaître le type de boite de vitesse car en levant la roue av ,en première et en tournant avec la manivelle, la voiture avance . Je dois mal m y prendre !
David
Cardinalis a écrit :Merci pour les réponses.
David
Non, pas de réglage. Il faut juste remettre au bon endroit les centreurs qui sont sur un ou deux des goujons d'assemblage. Tu les notes bien au démontage, mais en principe on ne peut pas se tromper.
Un embrayage fatigué, à l'oeil, pas évident. Sauf un disque bien usé ou gras et une butée qui fait du bruit en tournant, pour une butée à bille, ou bien usée pour une butée graphite. Une butée graphite neuve fait un bon centimètre d'épaisseur.
Il faut caler la roue qui reste au sol, car les frottements dans le différentiel peuvent suffire à faire avancer la voiture.
Une BV de 2 CV 4, ça doit être pareil pour les Dyane mais je ne me souviens pas avoir vérifié :shock: , comporte deux rainures circulaires sur le bout d'arbre d'entrée.
BV 2 CV 4.jpg (66.15 Kio) Vu 9204 fois
Salut a tous !!
je rajouterais , il faut aussi ,pour déposer la boite déposer les cardans, et la tuyauterie des freins ,et frein a main .
Et être sur de remonter la même , frein a tambour ,ou frein a disque . :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
J ai l impression que c est peut etre pas si simple !!
Pour info ,je veux remplacer une boite dyane 4 par une boite 2 cv6 a tambour 200mm.
David
Cardinalis a écrit :J ai l impression que c est peut etre pas si simple !!
David
Ben si ton ancienne boite et à tambour aussi , 200 mm , et les cannelures des cardans son les mêmes , c'est ok . :salut:
renato13 a écrit ::salut:
Merci René, ah oui, j'avais oublié les freins.... :salut:
:salut: :tchin: :pouce:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Merci bien pour vos réponse, c est vraiment sympa !
A+
David
