Fil + 2cv qui repart du tableau de bord débranché... petite panne
Posté : 07 août 2019, 18:55
Salut à tous.
Cette après midi, je me suis rendu chez ma maman, avec mon plus grand de mes fils. Je m'apprêtais à tourner, pour entrer dans la cour de chez ma maman, et là en mettant le clignotant droit, la voiture cale :enerve: ... On pousse donc la voiture jusque dans la cour et je me pose quand même deux ou trois question, pour savoir le pourquoi du comment. Plus de jus nul part, ni clignotant, ni phare, nul part, plus rien. Je vérifie donc la batterie, et les fusibles. Puis je regarde vers le démarreur, et là je vois le fil + qui repart au tableau de bord débrancher. En faite, c'est la cosse qui a cassé... J'ai donc dénudé le fil, et l'ai coincé comme j'ai pu autour de l'écrou... Après avoir fait ce que j'avais à faire, j'ai pu remonter tranquille chez moi, et remettre une cosse toute neuve...
Voilà, rien de bien grave, mais une petite panne quand même
