Cardan 2cv de différente longueur...!
paphio86
Ma deuche : 2cv6 1972
Message par paphio86 »
Bonjour à tous!
En remontant ma 2CV6 de 1972 (février), je m'aperçois que... mes cardans sont de longueur différente :???:
J'imagine que... ce n'est pas normal? ça me fait penser qu'il y a 20 ans, on était 6 ou 7 dans la deuch' (oui je sais c'est pas bien...!) et dans un rond-point, un cardan c'était déboîté :gnark: !!!!
J'en ai une de 44cm et l'autre de 40cm; et j'ai roulé 20 ans comme ça. Un copain du club qui m'aide pour le remontage me dit que ce n'est pas normal...
vous confirmez??
merci la légende!
Re: Cardan de différente longueur...!
Effectivement ce n'est pas normal !
Il y a différentes longueurs de cardans suivant les modèles de 2 CV.
paphio86
Re: Cardan 2cv de différente longueur...!
Quel modèle de 2cv avait des cardans de 40cm?
Pour ma part, il faut que j en trouve un autre de 44cm :(
Merci pou ta réponse rapide bob41 :mercibob:
Je crois en fait qu'il s'agit de montages différents, sans qu'il y ait une année bien définie, même si on parle de changements en 1971.
Il y a eu sur les 2 CV 6 et 4 deux modèles de cardans :
- des cardans à joint homocinétique à doubles croisillons,
- des cardans à joint homocinétique à billes.
Et il s'est monté :
- joint à billes coté boite, avec joint à croisillons ou à billes coté roue,
- ou tout en joints à croisillon (cotés boite et roue).
Je ne sais pas quelles sont les longueurs correspondantes. Je pense, avec toutes les réserves possibles, que les cardans de 44 cm correspondent aux joints à billes coté boite et les 40 cm au joint à croisillons. Mais je n'en ai aucune certitude. Je dis ça simplement parce que les joints à billes sont plus courts que les joints à croisillons.
C'est certain que les deux cardans doivent Etre de la même longueur, mais il y a de la marge dans les fourreaux 4cm c'est pas méchant.
SI çà fait 20 ans que tu roule comme çà ,c'est que tes cardans ,son bonne . A ta place je toucherais rien !!.
SI la 40 cm se déboîte pas dans les virages c'est quelle et à la bonne longueur, maintenant si çà te gène dans avoir une gros longue , :mdr:
tu peut aller voir un atelier qui on une scie a métaux d'atelier et couper 4 cm!!. :salut:
michel28
Message par michel28 »
Citation
à mon avis c'est moins sur (les cannelures sont surement durcies)
dans ce cas une tronçonneuse fera l'affaire si on tronçonne droit
michel28 a écrit :Bonjour
Citation
Ce sont des scies a ruban, faite pour couper des barres d'acier de gros diamètre , disons que la coupe
et plus belle ; bien droite sans abîmées les cannelures,la disqueuse risque de faire une coupe grossière, faut que tout coulisse nickel
dans le fourreaux ,a lui de voir !!!! :salut:
paphio86
:lol: non ça ne me gêne pas d'avoir un cardan trop long!!
Ce qui me gêne, c'est d'en avoir un trop court! j'en ai trouvé un autre de 44cm donc ça fera l'affaire!
Les gars du club trouvaient que 40cm c'était vraiment court car dès qu'on lève la roue; le cardan se déboite!
Punaise, qu'il me tarde de faire mes premiers tours de roue :pot: !!!
