Bonjour à  tous.
Après quelques recherches il apparaît qu'il me manque une pièce sur mon carbu 18-26 repère 225.
Dans le catalogue MCC il l'appelle Assistance volet carburateur Solex.
Pouvez-vous me dire :
1)	A quoi sert cette pièce (assez précisément car je n'ai rien trouvé dans la RTA) ? Pour l'instant je roule sans et je ne rencontre aucun problème particulier ?
2)	Si je peux continuer de m'en passer le temps d'en trouver une d'occase ou si la réparation est urgente (risque d'endommager le carbu, le moteur ou fuite d'essence).
Merci de m'éclairer de vos lumières.
A+
									assistance volet carburation
Hello ! Pourquoi poses-tu 2 X les mêmes questions ?  8)
http://kisscoool69.free.fr/forum/viewtopic.php?t=1254
Merci d'avance.
Je ne peux rien dire de plus que ce que je t'ai déjà décrit, aussi tu seras gentil de nous mettre le lien pour cette fameuse menbrane ou capsule de dénoyage. :DDomi a écrit :Salut Ronan. Tu as perdu ta capsule de dénoyage, présente uniquement sur les double corps 18-26 repère 225, montés sur A06/635 et AM2a.
Tes symptômes sont confirmés, le trou est une prise d'air inutile et nuisible au bon ralenti. Je te conseille d'essayer de retrouver cette capsule, elle est très importante pour la marche à froid et surtout le bon fonctionnement du choke.
Cette pièce est fixée via 2 vis et reçoit un joint pour son étanchéité à sa base.
Bonnes recherches !
Merci d'avance.
- ronan
Salut tout le monde.
Désolé d'être un peu lourd :oops: mais ma question est un peu différente.
La pièce manquante se trouve ici :
http://piecesdetachees2cv.free.fr/12-13.pdf
C'est la pièce repérée F(tout l'ensemble).
Comme écrit précédemment j'aurais souhaité savoir quelle est sa fonction, l'impact qu'il y a à rouler sans (dangereux ou pas) et si la réparation est urgente.
Merci d'éclairer ma lanterne. :idea:
A+
A+
:? Bin ici ils appellent ça pompe d'accélération...  :roll:
Et pas capsule ou dispositif d'assistance de volet quelconque... :?
Mais bon, tu poses une question et j'y répond à nouveau la même chose :
Cette capsule aide au démarrage et à la marche à froid.
Si elle est percée, il y a une prise d'air, ton ralenti et la marche à froid s'en trouveront altérés.
Les performances seront similaires.
Le reste regarde celui ou ceux qui en feront (bon) usage, ou non.
