Pour le réglage des fourchettes de boite sur le 425 cc quelles sont les épaisseurs des cales
Epaisseurs des cales pour régler les fourchettes de boite de 2cv 425 cc .
- Marc 77
Bonjour à tous
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Epaisseurs des cales pour régler les fourchettes de boite de 2cv 425 cc .
De quelle cale parles tu ? Il n'y a pas de cale des fourchettes ? S'il s'agit de celle située derrière le roulement arrière d'arbre primaire, il y a trois épaisseurs possibles : 0.05 mm-0.10 mm-0.20 mm.
Pour celle du roulement arrière du pignon d'attaque cette épaisseur est de : 0.5 mm-0.20mm-1mm mais jusqu'en avril 1954;
Pour la cale de réglage de bride de fixation du roulement AR du pignon d'attaque, il existe 5 épaisseurs de cales : 0.05 mm-0.10mm-0.20mm-0.5mm-1mm.
