Problème trou à l accélération 2cv6
- Bocchi
- Ma deuche : 2cv6 1983
- Date de naissance : 12 juin 1984
Bonjour à tous.
Je rencontre un petit problème avec ma 2cv6 de 1983.
En effet, j ai des ratés à l accélération.
Le ralenti est stable, bien qu il me paraisse un peu haut...
La bobine, bougies, vis platinées et condensateur viennent d être changés.
À votre avis vers quoi dois je m orienter afin de règler ce problème...?
Merci d avance !
Merci d avance !
- Marc 77
Re: Problème trou à l accélération 2cv6
Bonjour ,
Vérifie la pompe de reprise
- Bocchi
OK. J eliminerais donc le réglage de l allumage ?
Pardonnez mon ignorance mais pour la pompe de reprise, faut il déposer le carbu ou est ce que ça peut se faire sans le démonter ?
En regardant les nomenclatures de carbu, C est bien le cache carré avec 4 vis ?
Ça doit paraître stupide mais pour quelqun qui n à jamais démonté un carbu... C est pas forcément évident !
Oui c'est ça, a gauche du carburateur lorsque tu est en face
- RICMAN41
- Bocchi
Moi non mais vu qu elle sort de chez le mécano peut être lui oui...
D autant plus qu il me semble que le ralenti est plus haut qu en entrant dans son atelier...
- RICMAN41
- Bocchi
Pas seulement. Quand je roule en 3eme par exemple il y a Des trous par moment...
- RICMAN41
Normalement avant d'intervenir sur le carbu il faut déjà être sûr du bon réglage de l'allumage (écartement vis platinées et du bon réglage du point d'allumage) et réglages des culbuteurs , une fois le tout validé si ça ne change rien à ton problème alors on intervient sur le carbu.
- Bocchi
Ce matin j'ai tenté un petit règlage du carbu.
En effet, en regardant le tuto de méhari club cassis, ils disent que la vis de butée papillon doit être à peine vissée, la vis de richesse vissée à fond et dévissé de 1tour 3/4 ou 2 tours max.
À l heure actuelle, ma vis de butée papillon était bien plus enfoncée que ce qu ils préconisent et une vis de richesse dévissée de 7 tours...
En faisant le changement par rapport à ce qui est préconisé par MCC, la voiture démarre nickel mais ne tient pas le ralenti et cale. Moteur chaud.
Du coup j ai revissé un peu la vis butée papillon et la vis de richesse est dévissée de 4 tours. Le ralentit est plus bas, tient sans caler et beaucoup moins de trous à l accélération.
Je n ai pas encore eu le temps de jeter 1 œil à la membrane de pompe de reprise mais j ai l impression qu il s agit plutôt d un problème de règlage en fait...
Qu en pensez vous ?
Qu en pensez vous ?
- bomacars
Si quand tu roules en vitesse constante tu as des trous, c'est un probleme de raté d'allumageBocchi a écrit :Pas seulement. Quand je roule en 3eme par exemple il y a Des trous par moment...
- Bocchi
Je vais jeter 1 œil à la membrane de pompe de reprise quand j aurai un moment.
Pour l allumage vu que la bobine, vis platinées et condo sont neufs, il s agit peut être un problème de règlage alors...?
Je jetterai également un œil au jeu des culbuteurs...
