Bonjour, je sais que le sujet a déjà été traité, mais sur ma azam j'ai une dynamo ducelier 8325 mais un régulateur paris rhone xt212 , je l'ai acheté comme ça.
je dois changer le régulateur, et j'ai trouvé dans un vieux garage Citroën un régulateur 8184 en 6v 30 amp neuf dans sa boite et en regardant sur quelque site il se monte sur une id 19.
le garagiste qui a 50 ans d’expérience , me dis qu'il peut se monter sur ma azam sans aucun problème tant que c'est en 6volts ça fonctionnera et comme c'est un ampère il montera moins en température.
quand pensez vous?
REGULATEUR 8184 en 6V 30 amp 2CV AZAM
Re: REGULATEUR 8184 en 6V 30 amp 2CV AZAM
Bonjour, tu est sur que le régulateur est celui d'une DS id 19 car je crois que toutes les DS sont en 12 V
et pas en 6V
- Glag
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
- Date de naissance : 23 janv. 1971
Oui certain, la première ds 19 est sortie en 1955 en 6 volts.
Sur tous les sites de pièces, le régulateur Paris Rhône 8184 est vendu pour une ds.
Mais ce répond pas à ma question, à savoir si comme le confirme le garagiste il peut se montrer sur ma 2 cv ??
- Fredjojo
Si tu as téléchargé toutes les docs du manuel notamment operation A 510-000 sur le forum regarde la liste des couples dynamo / regu qui vont bien et oublis le regu de la ds . Le max chez nous c 25A , pour faire simple si ce regu dit a la dynamo de produire jusqu a cette valeur , ton induit et tes inducteurs vont surchauffer car prevu uniquement max 25 deja qu ils ne sont pas tout jeune .... oui ca va fonctionner mais combien de temps
y a pas de réseau sur ton portable , a cause du régulateur la c'est un motif de divorce
- Glag
ok ,merci du coup je viens de le vendre le double que je l'ai acheté et j'ai trouvé un paris rhône xt212 neuf au prix du mien comme ça plus de problème.
