Bruit Anormal moteur 2cv à haut et bas régime
Posté : 03 févr. 2020, 18:47
par lalaina
Bonjour a tous ,
comme le titre de mon post l'indique, j'ai un bruit anormal avec mon moteur
a certain régime , pas forcement haut , meme a bas regime en accelerant ca le fait , il faut lacher un peu de gaz et remettre et ca s'enleve
deja remplacé le vilo , mais bruit toujours la , du coup je patauge un peu .
ESt'il possible que ce soit lié a mes poussoirs ou mes chemises ?
Re: Bruit Anormal
Posté : 03 févr. 2020, 19:01
Difficile de répondre sans être à coté de la voiture et d'entendre le bruit.
D'abord "anormal" c'est quoi ?
Tu dis que tu as remplacé le vilebrequin ! Est-ce que celui-ci avait du jeu dans les têtes de bielles ? Sinon, c'était pas nécessaire de le remplacer.
Mais si tu as remplacé le vilo, c'est que ton bruit était un cliquetis assez caractéristique du jeu aux bielles.
Oui, alors, des poussoirs usés peuvent donner un bruit assez semblable. Mais si tu as remplacé le vilo tu as du voir les poussoirs...
Il faut quand même être sur que ce ne sont pas tout simplement les culbuteurs qui ont trop de jeu. Pour le vérifier il est bon d'utiliser un stéthoscope, qui peut être une simple règle en bois ou en métal : c'est très efficace pour déterminer l'origine d'un bruit dans le moteur, avec un peu d'expérience il est vrai.
Re: Bruit Anormal
Posté : 03 févr. 2020, 19:09
par lalaina
Non pas de jeu du tout , mais les palier etaient HS , et je pensais que le soucis venait de la , genre un manque de lubrification .. mais non c'etait pas cela .
Yep difficile de decrire le bruit , mais pas culbuteur , vu qu'a bas regime ca ronronne bien , et c'est aleatoire comme bruit ...
Re: Bruit Anormal
Posté : 03 févr. 2020, 20:22
par bomacars
lalaina a écrit :Bonjour a tous ,
comme le titre de mon post l'indique , j'ai un bruit anormal avec mon moteur , a certain régime , pas forcement haut , meme a bas regime en accelerant ca le fait , il faut lacher un peu de gaz et remettre et ca s'enleve , deja remplacer le vilo , mais bruit toujours la , du coup je patauge un peu . ESt'il possible que ce soit lié a mes poussoirs ou mes chemises ?
Si le bruit disparait quand tu lève le pied et que tu ré accélère, ca peut provenir d'une frequence vibration d'une pièce quelconque, tôle ou autre, ce bruit est present à chaud comme à froid?
Re: Bruit Anormal
Posté : 03 févr. 2020, 20:37
par lalaina
Oui a chaud ou a froid , en bas ou en haut c'est quand il veut faire son apparition :D ...
Re: Bruit Anormal
Posté : 08 févr. 2020, 11:24
par lucky40
lalaina a écrit :Oui a chaud ou a froid , en bas ou en haut c'est quand il veut faire son apparition :D ...
La solution c'est de faire un enregistrement du moteur en marche et de l'envoyer sur le forum, la procédure est identique que celle des photos après avoir enregistrer cette vidéo sur ton ordi...
Et là , on aura une meilleure idée si on peut entendre ce bruit !
Re: Bruit Anormal moteur 2cv à haut et bas régime
Posté : 29 juin 2020, 21:02
par lalaina
Bonjour a tous ,
probleme trouver , ca ma pris un temps ... et 2 remontage moteur :D ... c'etait la courroie qui frottait sur le radiateur d'huile :mdr: ... merci a tous !
Posté : 29 juin 2020, 22:30
:pouce: Bravo.
Merci pour ton retour.
:clap: :salut:
Posté : 30 juin 2020, 12:44
Eh bien, tant mieux. Bravo.
Deux démontages remontages de moteur pour une courroie qui frotte. Ah ! les sales deuches, elles nous en font voir.... :mdrr:
Posté : 13 juil. 2020, 13:45
par MarcH
Tu as Une photo de la zone concernée ?
Posté : 13 juil. 2020, 13:56
Bonjour March. Il ne me semble pas que tu te sois présenté au café deuchiste.
Ici, on ne parle qu'aux personnes qu'on connait donc qui se sont présentées..
Posté : 13 juil. 2020, 22:34
par christian
:mdrr: :mdrr: :mdrr:
:tchin: :tchin: :megaphone: :salut:
Posté : 14 juil. 2020, 06:51
:mdrordi: :salut:
