Montage de la pompe à essence 2 cv AZAM 1965
Boris88
Date de naissance : 14 avr. 1953
Message par Boris88 »
Bonsoir à Tous,
J'aurais besoin d'une précision pour le montage de ma pompe à essence sur une AZAM de 1965. Je remonte mon moteur et je ne sais plus si un joint est nécessaire en plus de l'entretoise. Si un joint est nécessaire, où se place t-il, au dessus de l'entretoise ou en dessous sur le bloc aluminium ? Merci beaucoup de votre aide. Cordialement. B88
Re: Montage de la pompe à essence 2 cv AZAM 1965
Il y a pas de joint ,simplement la cale isolante . :salut:
Boris88
OK, merci à toi Renato.
