quel type de bougies sur une 2cv azam 1966 ?
- JOMCABY
- Ma deuche : 2CV AZM
- Date de naissance : 19 déc. 1963
j'ai une azam 66 avec un allumage électronique qu'elle type de bougies faut-il monter j'ai un lot acheté chez norauto pour 2 cv est-ce les bonnes?
Re: bougies
Re: bougies
Idem, je monte des NGK BP 6 HS sur toutes mes 2 CV et dérivés, depuis la A de 1950 jusqu'à la 2 CV 6 de 1979.
Et même le type H et la DS 21 ont les mêmes bougies.
- Mikey 71
Re: bougies
:plus1: , on les trouves facilement en plus...
- 2CV6Special76
- Ma deuche : 2cv- Special, Lomax 223
- Date de naissance : 14 juil. 1950
Re: bougies
Même choix en particulier pour l'usage tranquille dans le respect de la législation with sp98. Pour ceux qui roule au sp95 NGK BP 7HS est préférable. Toutefois pour un usage intensif ou sur les Lomax toujours un peu chaudes il vaut mieux monter des NGK BP 8 HS.
Nota il est possible de monter indifféremment les BP ou B, le P indique une électrode proéminente.
[offtopic]bob41 a écrit :Idem, je monte des NGK BP 6 HS
- JOMCABY
Re: quel type de bougies sur une 2cv azam 1966 ?
rebonjourbob41 a écrit :![]()
Je suis allé sur le site norauto il indique que ce type de bougies n'est pas compatible pour les deux chevaux???
- JOMCABY
j'ai oublié de dire qu'elle était en 6 volt
JOMCABY a écrit :[
rebonjour
Qui ? Norauto ? Connais pas. Je fais toujours appel à de vrais mécaniciens.... :doigt:
J'ai mis des BP 7 sur ma A, elle marchait moins bien, j'ai remis des BP 6.
Bonjour, j'ai acheté y a un mois, des bougies NGK BP6HS chez Norauto,en pack de 4 ref.03 .92010 pour 2cv et dérivés compatible avecCX 2000 a 2400 ,DS ,c35 ,opel rekord,simca 1300,volvo 340 Renault 4,5,6 ,8 ,12,15 estafette
Tu peux ajouter le Type H et la TA.CHARLYSTONE a écrit :Bonjour, j'ai acheté y a un mois, des bougies NGK BP6HS chez Norauto,en pack de 4 ref.03 .92010 pour 2cv et dérivés compatible avecCX 2000 a 2400 ,DS ,c35 ,opel rekord,simca 1300,volvo 340 Renault 4,5,6 ,8 ,12,15 estafette
Oui Aussi Skoda 105,120,et130 rapid ya que l'embarras du choixbob41 a écrit :Tu peux ajouter le Type H et la TA.CHARLYSTONE a écrit :Bonjour, j'ai acheté y a un mois, des bougies NGK BP6HS chez Norauto,en pack de 4 ref.03 .92010 pour 2cv et dérivés compatible avecCX 2000 a 2400 ,DS ,c35 ,opel rekord,simca 1300,volvo 340 Renault 4,5,6 ,8 ,12,15 estafette
- JOMCABY
visiblement je n'ai pas mis le bon modèle je trouve dailleurs que l'étincelle n'est très franche est ce que cela peut jouer malgrès l'allumage électronique
Bonjour, quelle est la référence marqué sur ta bougies que tu a commandé
- JOMCABY
BOSH R6
BOSH R6
Il me semble qu'en Bosch il faut des WR 5.
- JOMCABY
Ca peut jouer sur l"allumage sinon j'attend la fin du confinement et j"achète des NGK
- JOMCABY
Cela peut-il jouer sur l'allumage? comme cela c'est mieuxJOMCABY a écrit :Ca peut jouer sur l"allumage sinon j'attend la fin du confinement et j"achète des NGK
- Glag
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
- Date de naissance : 23 janv. 1971
Bonjour, avant d'acheter mes bougies j'ai téléphoné à 2 cvp, et il m'ont vendus des NGK BP 7HS.
Mais l'azam ne roule pas au sans plond ?
Bonjour, pourquoi ton azam roule a l'essence plombé ??il te faut des NGKBP6 HS
Glag a écrit :Bonjour, avant d'acheter mes bougies j'ai téléphoné à 2 cvp, et il m'ont vendus des NGK BP 7HS.
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour, pourquoi ton azam roule a l'essence plombé ??il te faut des NGKBP6 HS
Tu as réussi à trouver de l'essence plombée ! :shock: Ce doit être de très vieux stocks
Mon AZAM tourne avec des BP 6 HS sans souci. Maintenant il n'y a qu'une légère différence de température entre la 6 et la 7. Je pense que les 2 CV roulent aussi bien avec l'une que l'autre.
- Glag
Non mon azam ne roule pas au sans plond elle ne roule pas du tout vu qu'elle est en pièce.
Je croyais qu'il fallait mettre additif car le sans plond est trop sec pour les vieux moteur
Il y a plusieurs posts là-dessus.
Additif, complétement inutile. Ca ne sert qu'à mettre de l'argent dans les poches du fabricant.
La raison principale : les sièges de soupapes des 2 CV sont renforcés.
- Glag
Justement je me posais la question des sièges de soupapes et des soupapes.
Car sur certaines vieilles voitures quand c'est possible on les changes par des renforcés pour éviter qu'elles grippe.
Donc je me demandais si ça existait pour les 2 cv, mais apparemment pas besoin si ils sont déjà renforcées.
Sur toutes les voitures avec culasse en aluminium les sièges de soupapes sont renforcés, forcément !
2 CV, Aronde, et d'autres sans doute.
Additif c'est du perlinpinpin vendu par Mr Charlatan
- Glag
merci pour l'info
