FUITE SOUS CARBU 2CV6 1984
reve49
Message par reve49 »
:salut: à tous,
Bon je suis sur le remontage de ma 2cv6 de 84 avec un double carbu, ma question est : Mon moteur tourne normalement, mais je constate que dès que j'éteins le moteur, j'ai une légère fuite d'essence sous le carbu, qui coule à droite et à gauche sur le moteur.
Lorsque le moteur tourne, il n'y a rien. De mémoire, il y a bien un trou sous le tubulure d'échappement là où le carbu est fixé ? Pensez vous que l'essence sorte par là ?
j'ai changé mon joint entre la cale et le carbu et rien ne sort de là.
Le moteur anciennement étant tellement sale que jusque là, je n'ai jamais remarqué cela.
Avez vous des pistes ou des conseils, je suis preneur. Merci d'avance
HERVE
:enchante:
Re: FUITE SOUS CARBU 2CV6 1984
Le trou sous la tubulure, c'est pour évacuer le trop plein d'essence quand on tire un peu trop longtemps sur le démarreur pour éviter (un peu !) de noyer le moteur.
Quand le moteur tourne, il ne doit pas y avoir d'essence qui coule par ce trou, ce qui dénoterait un défaut du pointeau.
Mais après l'arrêt je ne vois pas bien :shock: Peut être quand même un problème de pointeau ou de flotteur.
pat77
Message par pat77 »
Je ne peux pas te répondre à coup sûr sur ton problème, peut-être un réglage de cuve du carbu à faire, il y a plusieurs possibilités mais par contre, ce que tu décris est dangereux car le risque d'incendie est grand. Je te conseille de ne pas l'utiliser tant que le problème n'est pas réglé.
Bon courage.
Oui il doit pas y avoir d'essence qui coule après l’arrêt du moteur, vérifie le niveau de cuve ,et le bon fonctionnement du pointeau. :salut:
reve49
Merci pour vos premiers retours d'infos, je vais re-démonter et y regarder de plus près encore. Je vais aussi faire le tour du forum.
Encore merci et vous tiens au courant !!!
HERVE
:enchante:
