Bonjour a tous
Voila j'aimerais savoir si il existe plusieurs épaisseurs de volants moteur type lourd jusque maintenant je ne trouve que 41.8 je me demande si cela existe ?
les rois de la 2cv doivent connaitre :D
je rencontre un soucis avec mon ami6 sur ce post pour ceux que cela interesse viewtopic.php?f=12&p=147520#p147520
je vous remercie
Volant moteur lourd 2 cv plusieurs épaisseurs ?
- sg27
- Ma deuche : Ami6 berline 66
- Date de naissance : 02 juin 1962
Re: Volant moteur lourd plusieurs épaisseurs ?
je m'auto repond, j'ai ecumé des tas d'annonces leboncoin , tel a des pro etc apparemment cela n'existe pas! mystere ce montage qui ne va pas sur mon auto....
Re: Volant moteur lourd 2 cv plusieurs épaisseurs ?
J'ai déplacé ton sujet ici, où il a plus sa place.
Je n'ai pas formellement la réponse à la question : existe t-il plusieurs épaisseurs de volant lourd ? Peut être modèles pour embrayages normal et centrifuge !
Mais je ne comprends pas bien ce que tu cherches :shock:
Tu dis : "jusque maintenant je ne trouve que 41.8 je me demande si cela existe ?"
Si tu en trouves c'est que ça existe :shock:
- sg27
Salut je cherche un volant moteur qui puisse aller sur mon auto, si tu a lu le sujet tu devrais normalement comprendre :D moteur 68 sur boite 66 apparemment ça monte pas puisque le volant touche et l'embrayage effleure a peine la buté a fond
je dit lourd car je ne pense pas qu'un leger fasse l'affaire et surtout je me demande si le lourd que j'avais sur mon moteur d'origine lui aurait passé? mais jusque maintenant toutes le reponses que j'ai eu c'est 41.8 ou 42
donc je ne vois qu'une chose les carters moteur au niveau fixation differents
mon volant d'origine je ne connais pas l'epaisseur et celui du nouveau moteur 68 41.8
Les deux volant lourd ou léger se monte ,il suffit de monté le bon kit embrayage.
On peut changer un volant lourd ,ou un léger ,on peut supprimer un embrayage centrifuge , bref : on peut tout faire ,sauf des panache de pièces .
Exemple: ton volant lourd avec un trois doigts avec disque de friction ,,il te faut une butée graphite,et les cannelures de ta boite son courte ,il te faut
un disque avec le moyeux déporté , après les mesure que tu a prise ne servent a rien ,tout les volants lourd on la même épaisseur, et pareil pour les volants
léger. les volant ou léger c'est simplement le couple moteur a bas régime qui change , mais c'est minime ,beaucoup font même pas la différence entre un lourd
et un léger.
OK, j'avais lu, mais pas compris. :boulet:
Si je regarde mon catalogue de pièces détachées des 2 CV de 49 à 68, la boite de vitesse est la même de 64 à 68, référence du carter AZ 331-011.
Tu pourras trouver ce catalogue là :
http://www.ckc.dk/pubs/446_68.pdf
J'ai vu ton post ,il ne faut pas changer les cloches ,chaque cloche et avec çà boite , tu parle du couple conique
çà na rien avoir avec le volant,le couple conique c'est l'arbre secondaire et le différentiel.
- sg27
Bonjour on va retourner sur mon post je vais repondre la bas
