				Marche arrière bloquée sur 2 cv azam
				Posté : 27 mars 2020, 14:35
				par Glag
marche arrière de mon azam mécaniquement passe mais bloque la boîte impossible de tourner les pignions, toutes les autres vitesses passent bien et les pignions tournent bien sur deux rapports les pignions fond du bruit en tournent à la main.
Cette voiture à été arrêté en 1987 pour ce problème.
La voiture c'est bloqué en marche arrière, donc il l'on garé dans leur grange et revendu au moment de la vente de leur maison en 2015.
Est-ce un problème connu ?
Si oui que faut-il faire.
Photo avec la marche arrière passée
				Re: Marche arrière bloquée
				Posté : 27 mars 2020, 14:45
Il y a surement quelque chose de casser dans cette boite.
Perso, comme je n'y connais rien en BV, je changerais la boite  :lol:
Mais tu peux te lancer dans sa réparation, il te faudra du courage et tous les conseils du forum...
				Posté : 27 mars 2020, 15:08
				par Glag
				J'ai une deuxième boîte que j'ai acheté avec un moteur azu, mais la sortie c'est pas la même, embrayage centrifuge et le couvercle aussi.
Est-ce que je peux faire une boîte avec les deux en gardent la sortie pour embrayage classique.
				Posté : 27 mars 2020, 19:02
				par lucky40
A mon avis cette boite a souffert du syndrome classique à l'époque de blocage de la marche arrière suite au passage en marche arrière un peu trop énergique...
A priori tu dois pouvoir remettre en ordre le pignon baladeur sans avoir à remplacer quoique que ce soit :
Voilà l'explication en image :
Lorsque tu sors l'ensemble baladeur de 1ère/MA, le synchro du baladeur comporte trois dents, ces dents doivent être placées dans une des trois grandes encoches du pignon intérieur : l'encoche qu'il faut prendre est celle du centre, impérativement, comme montré sur la photo...
				Posté : 27 mars 2020, 19:49
				par Glag
				Merci, il me semble avoir vu ça sur un site mais ça date de 2010 et on a plus accès aux photos.
J'ai démonté le levier de vitesse puis fait bougé les vitesses plusieurs fois et remonté le levier puis repassé les vitesses et la marche arrière c'est débloqué !!!.
J'ai passé plusieurs fois toutes les vitesses tout fonctionne et il n'y a plus de bruit.
Bizarre.
J'ai bien regardé le frein sur le baladeur il n'a pas l'air défait.
Pour remettre le baladeur comme sur la photo il faut juste le tourner à la main ?
Vu les photos est ce qu'il est bien placé.
J'inciste les vitesses passent et elle n'est plus bloquée mais à l'arrêt la boîte sur l'établi, donc je ne sais pas si elle fonctionnerait. Moteur tournant
				Posté : 27 mars 2020, 20:49
				par lucky40
				Peut être avais tu le petit synchro bloqué, ça arrive parfois quand on manipule les pignons à la main...
On ne peut pas bien voir si le synchro dont je t'ai parlé est correctement placé, il faudrait démonter l'ensemble...mais peut être que toi sur place tu as une meilleure vision de l'ensemble...
Si ça fonctionne en statique, ça fonctionnera après.
je te renvoie la photo avec quelques annotations :
				Re: Marche arrière bloquée sur 2 cv azam
				Posté : 27 mars 2020, 22:41
				par Glag
				OK merci je regarde demain
				Posté : 28 mars 2020, 08:47
Une  boite  qui se bloque sur la marche arrière , c'est souvent du  a une marche arrière  brutale,une 2cv  faut reculer  vitesse au pas,
pas comme sur une moderne   a font , pourquoi :
du fait de reculer trop fort, ça a tendance  a desserrer l'écrou de l'arbre primaire   ,ou la bague du synchro 2/3, et quant il y a trop de jeux
dans  l'arbre,et pignon , le baladeur du synchro 2/3 sorte  trop loin  ,et les trois petit ergots  que montre la photo de lucky tourne
et ne rentre plus  dans les  synchro , remède il faut ouvrir la boite  et remettre   tout dans l'ordre, et  contrôler le serrage de la bague du synchro et le serrage des
écrous en cu de boite arbre primaire et secondaire .
( Apres il y a d'autre raison de blocage sur une boite , frein de ralenti hs,  deux vitesse  passe ensemble ,déréglage  des fourchettes sur les axes ,pareil deux vitesses
peuvent passer ensemble .)
				Posté : 28 mars 2020, 12:05
				par Glag
				Donc il faudrait mieux que je demonte tout pour vérifier.
Pour moi je ne vois pas trop de différence avec l'autre boîte de vitesse.
Enfin je n'ai aucune expérience sur ce domaine, donc peut être que je passe à côté du problème sans le voir.
Il faut enlever les tiges de fourchettes pour vérifier ce qu'a mis luky en photo ?
				Posté : 28 mars 2020, 13:00
				Glag a écrit :Donc il faudrait mieux que je demonte tout pour vérifier.
  Ben oui si ta boite et bloqué  ,tu na pas le chois il faut ouvrir,   et si tu c'est pas faire ?   fait ,attention  il y a des choses a savoir !!
fait toi   encadré part  quelqu'un   qui a déjà toucher une boite .
				Posté : 28 mars 2020, 14:05
				par Glag
				Elle n'est plus bloquée, c'est ça qui est inquiètent..
Et non je ne connais personne au tour de moi, et en ce moment pas évident
				Posté : 28 mars 2020, 14:52
				Glag a écrit :Elle n'est plus bloquée, c'est ça qui est inquiètent..
 Oui   en se moment on peut rien faire .
  Si ta boite    c'est bloqué  en marche  arrière,et c'est débloqué  seule ,il y a une raison ,une boite si rien bouge  se bloque pas .
 je te donne les vérification  que tu peut faire ,comme tu roule plus .
 c'est   quoi ta  boite , celle avec le sélecteur de vitesse  en cu ? si oui .
   1  tu dépose le couvercle de dessus ,tu mais ta boite au point mort ,et tu vérifie  si les fourchettes son bien serrer.
 2 tu vérifie si le chynchro de 2/3 bouge ,beaucoup,  si la bague et bien serrer.
3 tu vérifie a la main sil y a beaucoup de jeux   dans l'arbre primaire  ,( celui du haut) avant arrière ,de bas en haut .
4  vérifie  le serrage des deux arbres en cu de boite , faut déposé le petit carter  ,la ou se branche le compteur . fait c'est vérif
après si elle et débloqué tant mieux ,mais  çà risque de revenir  si quelques chose et desserrer ou cassé .
				Posté : 28 mars 2020, 15:08
  Je viens de voir sur ta photo plus haut ,j'ai l’impression  que ta bague du synchro de 2/3 et dévisser!
 je tes fait en rouge et en jaune des repères , la bague en jaune doit être serrer  a ras du rouge  impérativement .
				Posté : 28 mars 2020, 20:47
				par Glag
				OK, merci, car cet après-midi j'ai bien regardé et je ne vois rien d'anormal.
C'est bien une boîte avec levier à l'arrière.
Pour info la voiture je l'ai acheté comme ça la marche arrière bloquée, mais ça je l'ai su après.
Demain, je comparerais avec l'autre boîte.
Donc si ça a bougé il faut démonter les pignions ?.
Photo de la boîte à l'achat
